26.01.2010, 22:46
Как сформировать импульсные сигналы с разными частотами
Помогите, пожалуйста, начинающему в решении следующей задачи.
1. При появлении сигнала на первом входе МК на выходе должен формироваться меандр с частотой f1=10Гц.
2. При появлении сигнала на втором входе МК на выходе должен формироваться меандр с частотой f2=2Гц, причем во время импульса должен идти меандр с частотой f3=2 КГц, т.е. частота 2 КГц модулируется частотой 2 Гц.
3. При появлении сигнала на третьем входе МК на выходе должен формироваться меандр с частотой f2=2Гц, причем во время импульса должен идти меандр с частотой f3=2КГц (как во 2 случае),но во время паузы должен идти меандр с частотой f1=10Гц.
Реально ли это реализовать на простом МК AVR типа TYNY без дополнительных внешних микросхем и каковы возможные пути решения?
Заранее благодарю.
26.01.2010, 23:47
Сказал спасибо: 936
Re: Как сформировать импульсные сигналы с разными частотами
Очередной студент ?
Осторожно , злой кот
27.01.2010, 00:22
Сообщение от pozdn
Вполне реально. Путей здесь как минимум два:
1. Начать изучать МК, постепенно понять, что необходимо, чтобы написать нужную программу, задавать кучу вопросов на форумах по работе того или иного модуля, и в конце концов создать хоть и кривоватую(ну первый блин комом, конечно) зато СВОЮ программу...
2.не забивать голову и заплатить денег тому, кто это напишет.
27.01.2010, 09:00
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Почти любой МК с двумя таймерами.
Впрочем, можно и на жёсткой логике извратиться. А потом перенести в ПЛИС. Или сразу ПЛИС.
27.01.2010, 16:01
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
МК с 3мя ШИМ думаю должен сильно облегчить задачу
28.01.2010, 08:17
Сказал спасибо: 337
Если это вся задача, и больше контроллеру делать нечего, то можно и вообще контроллер без шима взять. Это можно полностью софтово сделать. Ворос автору темы: А если сигналы появятся одновременно на двух и более входах, что тогда на выходе должно быть?
28.01.2010, 20:50
Всем спасибо за советы, особенно Drex. Немного прояснилось. Входные сигналы одновременно на нескольких входах не должны появляться. Других задач, кроме этой, перед МК нет. Буду решать задачу программно.
28.01.2010, 23:13
Сказал спасибо: 21
Сообщение от pozdn
То есть "защита от дурака" уже имеется?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
