28.01.2010, 12:20
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Измерение смещения диффузора динамической головки (громкоговорителя))
Подскажите идеи измерения смещения диффузора для низкочастотной динамической головки (динамика). Для низкочастотных головок смещение может достигать 20мм(предел мечтаний, хотя о всех данных не имею ). Точность измерений 1-2%.
28.01.2010, 13:01
Сказал спасибо: 295
Re: Измерение смещения диффузора динамической головки (громкоговорителя))
Это для расчетов или "в процессе"?
По первому варианту я бы мерял прямо - на постоянном токе.
Для второго варианта ИМХО единственно правильный способ - акселерометр + двойное интегрирование.
28.01.2010, 14:08
Сказал спасибо: 429
Вариант - оптическое измерение (оптрон с открытым оптическим каналом). В каком-то из последних радиолюбительском журналов (надо поискать) проскакивала схема УМЗЧ с ЭМОС на таком принципе.
28.01.2010, 20:30
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,054 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от kru_yurij
Для определения длины хода, Вам нужна точность в десятые доли миллиметра? Если не секрет зачем? Для того что бы измерять с такой точностью; (особенно в динамическом режиме) потребуется создание специального стенда, с необходимостью его калибровки, что возможно только в производственных условиях.
Какой смысл измерять Xmax, когда этот параметр есть в pdf на большинство НЧ головок.
Последний раз редактировалось avt798579; 29.01.2010 в 07:51.
04.02.2010, 00:44
Сказал спасибо: 28
Смысл такой - я делаю хорошую полочную акустику, но вижу, что на базе 25ГДН1-М можно сделать ОЧЕНЬ хороший динамик. Договоренность с производителем о покупке "по частям есть". Остальное т.е. доводка - моя проблема.
Я вложил полгода в эксперименты, чтобы получить ЕСТЕСТВЕННЫЙ звук. Теперь надо "долизывать конструкцию". Стенд будет сделан в любом случае, потому как динамик должен обладать симметричной характеристикой отклонения диффузора.
Всякие фразы типа соединить два динамика "морда в морду" - для начинающих читать всякие научные измышления в нете. Это все на словах хорошо, а на практике нужна ПОВТОРЯЕМОСТЬ!!!
04.02.2010, 00:50
Сказал спасибо: 28
акселерометр + двойное интегрирование приведет к маразму с таррировкой, оптрон имеет нелинейную характеристику. Это не новое.
Была мысль наклеить зеркало и светить лазером или просто светодиодом, но при текущей занятости просто нет сил искать оптические схемы с изменением угла отражения луча.
Потому спрашиваю идею, а не реализацию.
04.02.2010, 02:24
Тогда может быть вместо зеркала, приклеить фольгу - чтобы получился конденсатор, или тонкий ферритовый стержень, который будет изменять индуктивность контурной катушки генератора. Для измерений, использовать два ВЧ генератора (один из них опорный) + частотно-фазовый детeктор. Настроить второй генератор таким образом, чтобы при отсутствии смещения диффузора, частоты генераторов были равны и на выходе ЧФД был 0.
(для дистанционной подстройки частоты, использовать ГУН)
Последний раз редактировалось avt798579; 04.02.2010 в 05:58.
04.02.2010, 02:51
Сказал спасибо: 429
...оптрон имеет нелинейную характеристику. Это не новое.
Ну, вообще-то, имел я в виду не столько оптрон по яркости, сколько именно расположение светоизлучателя и светоприемника под углом друг к другу. Такие схемы, насколько я знаю, применяются в фотоколориметрах и метрологически весьма точны.
04.02.2010, 02:57
Сказал спасибо: 119
kru_yurij, если доведете до конца продукт с оптической обратной связью, я у вас с удовольствием куплю один экземпляр (усилитель + две колонки).
Если без обратной связи, то воздержусь, такого добра валом.
Удачи!
07.02.2010, 22:57
Сказал спасибо: 28
Сообщение от avt798579
О конденсаторе - мысль стоит проработки, катушка(и) - датчик оч. нелинейный элемент - отпала при первых обзорах литературы по измерениям. В ветхозаветные времены работал на кафедре ДВС в должн. МНС - все извращались с измерениями. От катушек толк только в индуктивных датчиках положения - питания не надо. Остальные дифференциальные и т.д. схеды вызывают приступы тошноты при воспоминании, как это все балансировалось и как "плыли " показания.
Прилепить ферритовый стержень к диффузору значит измменить параметры головки. Вес бумажного диффузора около 15г в сборе с катушкой и пр.
Подавать постоянный ток на катушку диффузора можно только на малый промежуток времени (0.2-0.3с) - выделяется много тепла и катушка разрушается ( на фига нам нужна такая фича?).
Оптический щелевой датчик мы применяли для измерения хода заслонки карбюратора (шторка-косынка), но точность его мала, а для хорошей точности нужны большие перемешения.
Спасибо за подсказки, может кто-либо еще что подскажет.
alexgap
Насчет ЭМОС скажу Вам так. Чем проще конструкция тем надежнее и лучше регулируется и эксплуатируется.
Я послушал достаточно много комплектов усилитель+акустика у своих знакомых. С какими только извращениями не встречался, но все зависит не только от этой сладкой парочки, а и от того КАК это все оформлено в помещении для прослущивания(комната квартиры). Какое там заглушение (ковры на стенах, на полу ит.д.).
У моего знакомого "дворец" в подмосковье и "суперовая техника за $10000" стоит в голой зале-прихожей. Играет не лучше китайской магнитолки баксов за 10, только гораздо громче, т.е. шумнее. Зато провода на акустику чуть не из чистого золота.
Я в пику ему собрал усилитель на TDA2009 и работает оно на мои эскпериментальные колоночки получше его чуда заморского, потому что у меня комната небольшая и грамотно акустически оформлена.
Но я не отказываюся от мысли делать датчики и продавать - дай Бог найти грамотное решение, потом все приложится. Сделаю хороший датчик - припомню Вам Ваши слова насчет покупки!
СПАСИБО Вам всем!
Если у кого есть еще мысли - подскажите, лучше с эскизами для быстрого понимания
Сказали "Спасибо" kru_yurij
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
