30.01.2010, 17:06
АТ89С51 прочесть память
Подскажите можно ли считать память при установленной защите?
30.01.2010, 17:50
Сказал спасибо: 13
Re: АТ89С51 прочесть память
Сообщение от Sergey8870
А смысл тогда защиты?
30.01.2010, 20:41
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
электронным микроскопом.
02.02.2010, 17:06
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Лет 15-20 тому втречал подобный вопрос. Ответ был такой:
"Необходимо 10 экз. м/с, 50 тыс.$ и три месяца работы"
02.02.2010, 17:40
Сказал спасибо: 24
Вот нашел этот файлик. В нем есть даже программа для взлома. Я ей не пользовался, Но там речь идет о двух битах защиты. Тогда, вроде, можно использовать обращение к внешней памяти. При установке 3-го бита эта возможность отпадает. Попробуйте и узнаете.
И о результате можете сообщить нам (положительный или отрицательный).
Часовой пояс GMT +4, время: 07:07.
