30.01.2010, 20:31
HELP! PICKit 2 + PIC16F877A. Отладка и запуск опытного образца!!!
Всем привет! Прошу подсказать мне в чем у меня загвоздка...
Суть проблемы: отлаживал программу для PIC16F877A c помощью PICKit 2. Когда в режиме отладки прошиваю контроллер и запускаю программу по кнопке RUN, все выполняется как следует (выводится надпись на ЖК на KS0066U). Программа запускается так сказать только с кнопки RUN из MPLAB.
Я ранее сам не программировал контроллеры и потому в недоумении. Ранее я пологал, что контроллер выполняет программу в него подгруженную сразу после включения питания.
В результате получилось иначе! Когда я подгрузил окончательно программу (из MPLAB Programmer-›Program). Подаю питание с тогоже PICKit 2 и только горит верхняя строка дисплея(показывает свою работоспособность ), а символы не выводятся. Такое ощущение что не выполняется программа.
В качестве тактового генератора RC цепочка 8k2 и 100пФ.
И такие параметры слова конфигурации:
__CONFIG _RC_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _BODEN_ON & _LVP_OFF & _CPD_OFF& _CP_OFF
Выскажите пожалуйста свои предположения в чем проблема. Может я чего не правильно делаю? Как запустить МК чтобы самостоятельно отсылал символы, а не с помощью MPLAB?
Заранее всем спасибо! Если потребуется код, пишите, скину!
30.01.2010, 20:38
Сказал спасибо: 172
Re: HELP! PICKit 2 + PIC16F877A. Отладка и запуск опытного образца!!!
Сообщение от korpinbox
Вывод MCLR подтянут к питанию?
После того как загрузили программу через MPLAB Programmer-›Program. Щелкните на иконке Bring target MCLR to Vdd (иконка с восходящим фронтом _|), иначе PICkit 2 держит мк в сбросе.
Последний раз редактировалось realid; 30.01.2010 в 20:40.
30.01.2010, 21:05
Сказал спасибо: 936
Где еще напишешь?
http://www.microchip.su/showthread.php?t=8329
Количество может в качество перейти....
Осторожно , злой кот
30.01.2010, 21:09
Сказал спасибо: 172
Это типа, где быстрее ответят
31.01.2010, 13:38
Извините за беспокойство. Решение проблемы нашел по той ссылке что вы привели ранее...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:11.
