Бѣда, коль пироги начнетъ печи сапожникъ,
А сапоги точать пирожникъ.
Крыловъ. Щука и Котъ.(оригинальный афоризм 1904 год)
Эх, схемотехники, мать вашу...
1. Смотрим картинку 1. Если уж хотите задавать амлитуду импульсов обоих генераторов 10V, то задавайте правильно - как на картинке 2, или сместите амплитуду верхнего хотя бы на половину
Uпит, т.е.
Inicial и
Pulse Voltage верхнего генератора.
2.
You cannot connect two inductors in parallel, or an ideal voltage source directly across an inductor - the inductor has zero resistance so infinite current would flow, or in practice the simulator will report a singular matrix.
Это из Proteus VSM Model Help -› ProSPICE Primitivies -› Inductor Model
Если в школе учили китайский, то воспользуйтесь хотя бы онлайн переводчиком translate.ru или другим получим:
Вы не можете подключить два индуктора параллельно, или идеальный источник напряжения непосредственно через индуктор - у индуктора есть нулевое сопротивление, таким образом бесконечный электрический ток тек бы, или практически имитатор сообщит об исключительной матрице.
Откройте любую книжку по SPICE-моделированию: OrCAD, Multisim, MicroCAP и пр. и увидите, что везде, при подключении простого индуктора к источнику напряжения обязательно последовательно ставится резистор, иммитирующий сопротивление катушки - так что это не Глюк Протеуса, а нормальное явление для всех программ на SPICE!!!
Ну и последнее, что не любят SPICE симуляторы, это острых выбросов, которые грузят математику по полной. А у вас "звон" стоит из-за ошибок обалденный - графиками это отслеживается.
А при правильном варианте -можно и лампочку Ильича в проекте зажечь - смотри вложение.
