Последовательное включение трансформаторов
Принесли в ремонт УНЧ 2х200Вт, у которого был вынут сгоревший сетевой трансформатор. Как расказал владелец отдавали кому-то давно в ремонт, там транс и потерялся...
Проблема в габаритах транса, изначально стоял тороидальный, причём достаточно плоский. Корпус усилителя для 19 дюймовой стойки, высота 2U (87мм), а под трансформатор высота всего 70мм. Есть в наличии ОСМ-0.63Ква. По габаритам не вписывается ни каким боком. Получается единственный вариант сделать из него два транса стержневой конструкции, используя его железо. Да и то по расчётам если и войдёт то впритирку, высота железа 50мм, на каркас и обмоки остаётся по 10 мм с каждой стороны.
Вопрос: А что если для уменьшения объёма обмоток, по первичке включить трансы последовательно(см.рисунок), у каждого намотать первичку на 110Вольт, сответственно разбить и вторичные обмотки для выравнивания нагрузки на трансы. Как это всё себя будет вести??? Кто чего сккажет?
Или всё таки пытаться сделать традиционно.
