Светодиоды китайского налобного фонаря повышают напряжение???
Здравствуйте. Предыстория такая:
Родственник принёс собственно фонарь с просьбой - починить. Выяснилось, что от переполюсовки питания, сдох чип залитый компаундом на плате со светодиодами. Я купил ему новый фонарь, а из дохлого решил сделать маленький фонарик с питанием от USB, т.к. имеется провод от дохлой мыши. (думаю будет очень удобно заглядывать в потроха компов). Запаралелил три группы светодиодов (все, что там были, 9 шт.) прицепил резистор на 47 ом, подключил для проверки к 5 вольтам выставленным на совдеповском ИПС-1, и с удивлением обнаружил, что при подключении фонарика напряжение на встроенном вольтметре повышается до 6 вольт??? Может я чего недопонимаю? (При постепенном повышении напряжения, начиная с 3 вольт светодиоды плавно разгораются, при 5 в. отцепляю фонарь - напряжение падает до 4.5 в., выставляю 5 в. прицепляю, поднимается почти до 6...)
Если уже обсуждалось, прошу сильно не пинать, я искал как умею, не нашёл...
