05.02.2010, 00:50
Источник напряжения 20-40кВ/20кГц?
Здравствуйте , уважаемые форумчане ...
Приближается дипломная пора в моем университете, Мне выдали тему по созданию прибора Кирлиан (для визуализации ауры), облазил множество сайтов и форумов в которых описуется работа даного аппарата составленого с катушки зажигания и задающего генератора (с частотой не менее 20кГц). Собрал несколько схем но как вы и сами понимаете что эта катушка не предназначена для такой частоты ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Помогите пожалуйста в создании аппарата который будет вырабатывать 20-40кВ при частоте не менее 20кГц
05.02.2010, 02:00
Re: Источник напряжения 20-40кВ/20кГц?
я использовал вот этот , по опыту замечу что конденсатор С3 лучше исключить , греется сам и генератор нагружает, + транс от ТВС , для транзистора можно взять любой хороший MOSFET
05.02.2010, 11:58
Сказал спасибо: 8
Хорошо показывает себя типовой полумост из даташита на IR2153, нагруженные на феррит ТВС110-Л2 или подобный, но с одетыми на него последовательно включенными двумя вторичными обмотками, а первичка наматывается на свободной части феррита. Я гонял на частоте 70 кГц, на 20 конечно выходное пониже получится, т.к. первичку больше мотать придется, но всеже...
Печатная плата и краткое описание есть здесь http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=49166#49166
24.10.2010, 18:53
собери трансформатор Тесла, на крайний случай качер Боровина
02.12.2010, 22:41
Сказал спасибо: 461
Добрый вечер!
Развел плату самостоятельно, вроде по-уму. Ирка грохнула. Тогда собрал 1:1 с этого сайта http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219 . Все работает - доволен. Решил почитать о этой схеме внимательно в нете и расстроился. У этого ИБП оказалось больше недостатков чем достоинств http://zps-electronics.com/docs/ir2153/ . Первое, что пришло в голову, это заменить резистор R1 источником тока. Ваше мнение, господа.
03.12.2010, 00:38
Сказал спасибо: 287
Тесла генератор позволит и не такие напряжения получать. А для кирлиан эфекта достаточно ТВСа и умножителя. Только ТВС нужно поискать чтоб обмотки раздельные были. Я кил 80-100 получал, электрошокер изобретал. Так мой товарищ игрался и себя шокировал, минут с пять прдти в себя не мог ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) . Это сейчас смешно, а тогда мне нихрена не смешно было, я думал дуба врезал. Вобщем хочеш готовых схем ищи тут http://flyback.org.ru/index.php?sid=...b5d73e3d86b2ee там народ с ума сходит, молнии пускает, схем до усеру. А если вобще с минимум затрат то купляеш стеклянный шарик в котором молнии внутри, разбираеш, шарик нафиг, а с платы снимеш схему, выбрасываеш все лишниее (приемник, модулятор или еще какую ебалду), вобшем оставляеш только то что касается молний и монтируеш на другую плату. Думаю как делать пластину для наблюдения разряда нет нужности описывать.
03.12.2010, 01:27
Сказал спасибо: 936
Сообщение от deathmean
Серьезно ? ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
И в каком университете так прикалываются ?
Осторожно , злой кот
03.12.2010, 01:43
Сказал спасибо: 287
Не стоит прикалываться.
Кирлиан эфект хоть какуюто научную основу может и имеет. Правда я думаю далекую от ауры. А вот в начале лета здесь вполне серьезно обсуждалась схема прибора который переносит свойства одних веществ на другие. Например ложиш в одну чашку таблетку анльгина, а в другую мел. Между чашками усилители там мудреные, вобшем мел становится анальгином. Я вот все думал, а с водкой такой фокус можно провести? И это тоже был дипломный проект.
03.12.2010, 13:57
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от 7Fantomas7
Эффект "плацебо" известен давно!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
