05.02.2010, 16:12
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Способы монтажа-пайки полиамидных шлейфов
Требуется припаять к ПП полиамидный шлейф. Варианты пайки "по выводу" не рассматриваются.
05.02.2010, 19:46
Re: Способы монтажа-пайки полиамидных шлейфов
Вам следует использовать для монтажа паяльную пасту с оплавлением её с помощью ИФК горелки, промышленного фена (станции для монтажа горячим воздухом), или используя достаточно мощный паяльник и фторопластовую ленту.
С уважением, Алексей.
05.02.2010, 22:07
Сказал спасибо: 18
Сообщение от ALEX__A
Проблема в том, что шлейф-гибкий...т.е. при монтаже на паяльную пасту прижав его к ПП можно получить КЗ по ламелям...Отверстия на демоПП наводят на мысль о приспособлении-прижиме для монтажа. Предполагаю нанести по трафарету паяльную пасту на ПП-оплавить феном, после флюсануть шлейф и ПП, прижать "рамкой" шлейф к ПП и снова феном...или ПРОЩЕ?! P.S. ...дисплеев сотни...
06.02.2010, 00:04
С какой стороны на шлейфе расположены площадки? Или с обоих сторон?
Все пройдет, и печаль и радость...
06.02.2010, 01:04
Сообщение от Secter
Нет, предварительное оплавление не имеет смысла. Принцип монтажа подобных изделий заключается в первоначальном нанесении по трафарету пасты, далее с помощью оправки позиционируют шлейф и осуществляют оплавление пасты, как правило, в паро-газовой фазе или ИФК способом. При этом происходит оплавление пасты, и шлейф силами поверхностного натяжения самостоятельно позиционируется.
Разумеется в домашних условиях это не доступно, но основные принципы использовать имеет смысл. Так например Вы наносите по трафарету паяльную пасту, изготавливаете приспособление для удержания шлейфа таким образом, чтобы он был подвижен в одной проекции, позиционируете шлейф, и далее используя специально изготовленную насадку для фена, сопло которой соответствует суммарной геометрии контактных площадок шлейфа, плавно производите оплавление.
06.02.2010, 12:53
Сказал спасибо: 18
Не с позиционируется... Установки для Hot Bar Soldering и способы монтажа известны http://www.flexdude.com/Back%20Issues/FCN11-00A.PDF , НО при цене дисплея 100 рэ покупать станцию за 5 килобаксов... Ламели шлейфа золоченые-двухсторонние с двумя переходными отверстиями на контакте, вот мысль и крутится: трафарет на ПП, оплавление, флюсование - ПРИЖИМ шлейфа плоским нагревателем по всей длине - пайка с выдержкой термопрофиля....по аналогии с монтажом BGA...
06.02.2010, 13:44
Такого рода дисплеи без проблем монтируются вручную, обычным паяльником. Спросите у мобильщиков. А так как их много, может стоит нанять пяток студентов/студенток, умеющих обращаться с паяльником, они за небольшое вознаграждение все запаяют.
06.02.2010, 14:50
Сообщение от Secter
К сожалению в приведенной Вами ссылке дано описание не всех возможных методов монтажа данных изделий.
Пожалуйста, обоснуйте почему не произойдет позиционирования шлейфа в вертикальной плоскости силами поверхностного натяжения при условии его предварительного позиционирования в горизонтальной плоскости (совмешения с дорожками ПП)?
Несколько непонятно Ваше предложение с предварительным оплавлением паяльной пасты и последующим флюсованием. В состав паяльной пасты входит флюс, а следовательно в предварительном оплавлении нет смысла поскольу оплавление, флюсование и пайка при использовании паяльной пасты происходят единовременно. Единственное в чем есть смысл, так это в предварительном обезжиривании платы и шлейфа.
06.02.2010, 20:50
Сказал спасибо: 18
06.02.2010, 21:12
Сказал спасибо: 18
Размеры контактной площадки ПП 0.4мм х 2мм с шагом 0.7мм - 30 контактов, по "жесткости" полиамидный двухсторонний шлейф похож на бритвенное лезвие с выраженной кривизной поверхности... однозначно придется "давить сверху"...
Предполагаю возможность следующих действий http://www.smtservice.ru/traf/home_reballing.php , т.е. на ПП плате формируем - накатываем шары, а флюс (Interflux IF8001), ну а как без него?!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
