Сообщение от viknn
Я вижу пока один способ. Сформировать во внешней ECAD Gerber-файл с нужной топологией, а потом через Gerbview попробовать экспортировать его в BRD-файл для PCBNEW.
Viknn, не скрою, что и меня посещали такие мысли, т.к. других «входов» в KiCAD я пока не обнаружил. Но меня смутили многие затрудняющие обстоятельства, сопряженные с этим способом, и я пока оставил реализацию подобного подхода.
Что меня смутило.
Первое, далеко не все ECAD-ы генерят гербера. Например, тот же PCAD генерит pcb-файл, содержащий всю необходимую информацию (может я что путаю, т.к. не работал PCAD-е). Т.е. я хочу сказать, что даже если есть возможность сгенерить гербер, но это не обязательно, то не все это делают из-за лени.
Второе, где же взять внешний ECAD, который стоит больших денег, да и требуется время на его освоение, которого может просто не быть. И последнее, я только делаю первые шаги в работе с печатными платами да еще в новом нестабильном KiCAD-е, поэтому пока не дерзаю делать «незаконные» манипуляции, пока еще не в полной мере освоил «законные».
Но, для определенности будем считать, что перед нами проект с герберами и нам уже не требуется внешний ECAD, а только тебуется умело его экспортировать в BRD-файл для PCBNEW. Предлагаю такой конкретный проект CC2500EM_Reference_Design_2_0.
Viknn, как опытный пользователь, может быть попробуете реализовать экспорт из герберов, которые в проекте имеются (правда расширения файлов не кикадовские, но в гербервьюере открываются, если выбрать «все файлы»). Если что-то путнее получится, научите что к чему.
И еще, не хотелось бы думать, что есть только такой путь, может быть у кого-то родится фантастическая мысль как подпихнуть изображение (ведь гербера не всегда имеются) на какой-нибудь из слоев KiCAD-а, чтобы его можно было «обвести» вручную на медный слой. Может быть для этого подойдет какой-то внешний конвертер изображения в «съедобный» для KiCAD-а файл?
