06.02.2010, 00:56
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Расположение перекрестия смещения и мир относительно платы
Хочется понять, есть ли какие-то особые требования к расположению перекрестия «смещения координат в файлах сверловки и размещения» и «мир для размещения слоев»? В документе pcbnew.pdf в разделе «10.3 Установка начала координат» и далее про миры вообще ничего не сказано, а перекрестие смещения расположено на плате в отличие от распространенной практики располагать вне ее как, например, на плате http://electronix.ru/forum/index.php......st&id=40333
Так где лучше располагать перекрестие смещения и миры, какое обязательное количество мир тебуется и почему они обычно расположены по нижним углам и в правом верхнем как показано в разделе «10.1 Подготовка проекта к передаче в производство», а не, например, в левом верхнем?
12.02.2010, 02:17
Re: Расположение перекрестия смещения и мир относительно платы
Поскольку на «электрониксе» никто не захотел поделиться этой страшной тайной, а в документации ничего нет, то я попробовал поступить согласно здравому смыслу.
Перекрестие «смещения координат в файлах сверловки и размещения» расположил на 5 мм левее и ниже левого нижнего угла платы и туда же влепил миру. Вторую миру влепил на 5 мм правее и выше правого верхнего угла платы.
Заказ ушел и замечаний не последовало. Видимо, расположение этих привязывающих объектов не так критично.
12.02.2010, 02:21
Сообщение от al_dan
Если в заказе не было требования сделать автоматический монтаж, то эти вещи можно и вообще не размещать.
А заказ ушел в герберах? Или кто то теперь кикадовские файлы принимает?
12.02.2010, 02:32
Сообщение от kison
Ну вот и нашелся добрый человек, который все прояснил. А если автоматический монтаж нужен, то тогда какие требования?
Сообщение от kison
Да, заказ ушел в герберах, фирма «Резонит». Отдавал, правда, не я т.к. на фирме, на которой я сейчас работаю, только что устроился. Но вроде бы точно - «Резонит». А что там сомневаться, ведь Кикад генерит стандартные гербера и люди уже давно всем этим делом пользуются.
12.02.2010, 03:26
Сообщение от al_dan
Я понятия не имею. Преполагаю что это зависит от оборудования производителя и того, как они отмультиплексируют платы на заготовке. Вообще размещать реперы лучше им и доверить - подготовка к производству с монтажем у Резонита около 9т.р., так что пусть отрабатывают.
Сообщение от al_dan
Для самих плат гербера достаточно. А вот автоматический монтаж сложнее, тут герберами не отделаться. Инфо о компонентах они берут из файла ПП напрямую, без экспорта в гербер. Мне вот стало интересно - а с Кикадом монтаж на автомате вообще возможен? Надо будет как нибудь у резонитовцев поинтересоваться.
12.02.2010, 03:44
Сообщение от kison
Так единственное, что я нашел в доке на Кикад о реперах это то, что их нужно пришпандорить, а где и как и в каком случае — ни слова. В общем картина ясна.
Сообщение от kison
Ну так Кикад не только гербера файл сверловки умеет генерить, но и файл позиции модулей и файл компонентов. Вроде все присутствует для полного счастья.
А «Резонит» Вам вряд ли что ответит, т.к. они, наверно, и слыхом не слыхивали, что такое Кикад. Им приносят стандартные файлы и они все без вопросов делают.
Если что разузнаете — напишите.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.
