06.02.2010, 23:45
Брелок alligator
Кто подскажет как можно увеличить дальность действия брелка с двухсторонней связью.У меня сигналка Alligator S-325,машина стоит воэле дома ,я живу на первом этаже и расстояние от машины до брелка примерно(если прямиком через стены) метров 30 максимум,и брелок-передатчик бывает не видит машину.
13.02.2010, 00:29
Re: alligator
мдаааааа,видать никто не знает
21.04.2010, 08:07
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Брелок alligator
А если антенну от сигналки увеличить (вместо фитюли от штатной антеннки поставить кабель длиной 43 или 68 см)? народ пробовал (со Сталкером), помогает, вроде.
http://ffclub.ru/topic/172708/
Последний раз редактировалось Aviasined; 21.04.2010 в 16:53.
21.04.2010, 19:40
Сказал спасибо: 936
Aviasined, Кстати и у меня есть вопросы :
У алигатора два брелка .
Один питается от CR2032 , второй от ААА .
Сколько работает второй брелок от батарейки ? У друга на месяц не хватает.
Так и должно быть ?
Осторожно , злой кот
22.04.2010, 15:37
Сказал спасибо: 117
Меньше чем на месяц - мало, однозначно. На два-три месяца должно питания хватать, не меньше. Я использую Energizer или Varta, нареканий нет )
22.04.2010, 17:08
Сказал спасибо: 38
Ну, в Sheriff ZX700 при питании большого брелка от ААА GoldPower действительно меньше месяца. А с дальностью - те же проблемы, попробую удлинить антенну, спасибо Aviasinedу, ну и антенный усилитель можно сваять в принципе, но проще использовать дополнительный канал сигнализации в качестве активатора мобильника.
Хотя речь идет о брелке-передатчике? Нет, вряд-ли увеличение мощности со стороны брелка возможно малыми силами и без увеличения массо-габаритов оного, тогда уж проще использовать управление по сотовому каналу. А со стороны машины сигнал при срабатывании системы намного мощнее, обычно брелок его ловит и через стенки гаража, проведите эксперимент.
Ээх....!
Последний раз редактировалось Brinzmen; 22.04.2010 в 17:13.
Сказали "Спасибо" Brinzmen
24.04.2010, 23:06
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Питание в брелке на пальчике садится быстрее из за того, что при большем удалении чем радиус уверенного радиообмена между брелком и автомодулем, увеличивается частота радиообмена на подтверждение связи. Отсюда и расход энергии батарейки. Проверьте сами и убедитесь. Чем ближе брелок и авто, тем дольше работает брелок.
У самого таже проблема. Ношу с собой запасную батарейку, так как машину ближе к дому поставить не могу. Приходится мириться.
24.04.2010, 23:21
Сказал спасибо: 936
Еще раз спасибо .
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
