07.02.2010, 20:02
Меню для 3-разрядного cемисегментного индикатора
Хочу написать меню для 3-разрядного cемисегментного индикатора. Индикация динамическая на таймере Т1. Должно быть три кнопки "выбор режима","+","-". С помощью меню должны задаваться Umin, Umax, Tзад. и сохраняться в EEPROM. Уже сделал динамическую индикацию,сделал режым мигания разрядов индикатора(при переходе в режим меню).А как сделать опрос кнопок и сделать ввод настроек не знаю. МК ATmega8, компилятор WinAVR. Может кто делал подобное?
07.02.2010, 21:14
Сказал спасибо: 378
Re: Меню для 3-разрядного cемисегментного индикатора
У Атмеги8 не так много внешних прерываний - всего 2. Кнопки либо обнаруживаем по прерываниям, лмибо опросом. Сначала нужно разобраться, что надобно. Сколько кнопок, чего опрашивать, куда выводить. Посчитать ножки контроллера - хватит или нет. После этого о чём-то можно говорить. А то получается - иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что...
08.02.2010, 14:05
Сказал спасибо: 337
Я делал именно такую задачу, но это было на пике и на асме. А условия один в один. lvadia описал именно тот принцип, который я реализовывал.
08.02.2010, 14:12
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от Drex
Очень интересует.Если мож сбрось пожлста.
08.02.2010, 14:37
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
делается несложно, делал такое меню на си но в соодевижен, напиши в личку
12.02.2010, 15:05
Уже работает,почти:
Нажатие кнопки "меню":
1-нажатие отображение вставки макс
2-нажатие отображение вставки мин
3-нажатие редактирование вставки макс
4-нажатие редактирование вставки мин
5-выход из меню.
но проблема в том что в режиме редактирования не отображаеться редактируемый параметр,измениение можно увидеть когда выйти и ище раз зайти в меню! Как сделать чтобы при нажатии кнопок "inc" или "dec",когда пользователь в режиме меню,отображалось изменение вставки (увеличение или уменшение) ?
все что я сделал,исходник для WinAVR и Proteus
http://webfile.ru/placed?id=4295681#
Последний раз редактировалось sad-angel; 14.02.2010 в 13:25.
14.02.2010, 13:29
выкладываю свой исходник:
14.02.2010, 14:13
Сказал спасибо: 337
Сообщение от ded4141
Да пожалста, вот схема, 2 асм файла (маленький подключается в тексте большого) и фотка. Компилится в MPLab. Схема работает, но не доделан корпус, и там где она планировалась применяться временные трудности , так что пока пылится в чулане. Асм очень обильно исписан коментами, но если что неясно, спрашивайте, попробую вспомнить что я там накрапал.
18.02.2010, 09:53
Сказал спасибо: 12
Уважаемый Drex.
Если можете подскажите как реализовать алгоритм.
Не получается выбор позиции индикатора и мигание позиции.
Остальное в приложении.
19.02.2010, 06:58
Сказал спасибо: 337
Уважаемый Drex.
Дык эта....а где сам исходник-то ? Или Вам нужно принцип вообще?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
