08.02.2010, 06:38
Сказал спасибо: 119
Литиевая батарейка и паразитный ток заряда
В часовой схеме имеется 3 В литиевая батарейка CR2032. Она подключена к диоду BAT85, который коммутирует батарейку при включении/выключении основного питания схемы. Т.е. батарейка является источником питания часов когда нет основного питания.
Используемый диод BAT85 является диодом Шотки и имеет существенный ток утечки около 150 нА. Получается, что батарейка "подзаряжается" этим током, когда схема питается от основного источника питания.
Возник вопрос, не навредит ли этот паразитный ток зарядки литиевой батарейке в долгосрочной перспективе?
08.02.2010, 07:03
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Литиевая батарейка и паразитный ток заряда
Не навредит. С током подзарядки 1мка батарейка точно проработает лет 5
08.02.2010, 11:37
Сообщение от Gnider
на http://www.compel.ru/pdf/EEMB/CR2032.pdf есть даташит. Из него узнаем, что номинальная емкость 220 мАч. Данных по саморазряду нет.
На http://www.ibdl.ru/review?topic=battery есть эти данные - саморазряд составляет не более 2% от емкости в год, т.е. ток будет максимум 220мАч*0.02/3.156E7 сек = 501 нА. Типовое значение 1%, т.е. 250 нА. Обратный ток диода будет компенсировать саморазряд на 60%.
Батарея ИМХО будет работать нормально в долгосрочной перспективе. Достоверную информацию может дать только эксперимент.
08.02.2010, 14:12
Сказал спасибо: 3,015
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,164 сообщении(ях)
Varta пишет, что ток заряда первичных элементов системы LiMnO2 ("таблеток") не должен сообщать заряд, превышающий 1% от ёмкости, или быть более 5мкА.
Rayovac пишет - не более 3%.
Formula to calculate charge current:
Imax(nA) = 114.15 x c / t
Where: Imax = Maximum allowable charge current in nanoAmperes (nA)
c = Maximum total charge capacity in mAh from table above (это как раз те 3% от номинала)
t = Time on charge in years
Последний раз редактировалось ForcePoint; 08.02.2010 в 14:15.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
08.02.2010, 16:50
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от alexgap
Здравствуйте, ВСЕ!!!
В ДАТАШИТЕ на CR2032, производства GP, оговорено вполне конкретное значение величины тока ЗАРЯДА 1 мкА(!). Это и есть ответ на вопрос. Так, что ставьте. Все будет в порядке.
08.02.2010, 17:18
Не вежливо втыкаться со своими вопросами в чужую тему, но тут уже ответили. Какая минимальная температура допустима для CR2032 в схеме питания часов ds1307? Какой тип батареи использовать на - 40?
08.02.2010, 19:47
Сказал спасибо: 59
из личного опыта при -10 хватает максимум на месяц....
08.02.2010, 19:52
Сообщение от vasily7777
Короче есть график. Ниже определенной температуры разряжаеться очень быстро.
Помоему там что-то вроде +10
09.02.2010, 00:36
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
блиин, а у меня системник на балконе где -20С
09.02.2010, 09:45
На -40 можно использовать LIR2432,LIR2450
Часовой пояс GMT +4, время: 17:07.
