Непрочитано 04.08.2010, 23:41
konstruktor1958
Сказал спасибо: 24
konstruktor1958 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Старые элементы ипользовать можно?
Использую старую элементную базу ,иначе не выжить . Большинство деталей работают надежно за исключением конденсаторов .Сейчас купи радиодетали современные с гарантией особенно импортные.
konstruktor1958 вне форума
Сказали "Спасибо" konstruktor1958
leoblp (29.08.2010)
Непрочитано 05.08.2010, 00:04
slavar1
Аватар для slavar1
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
slavar1 на пути к лучшему
Кроме электролитов нежелательно использовать как очень старые моточные изделия,
так и сам обмоточный провод. А также газоразрядные и самые первые светодиодные индикаторы. Стареют также магниты, что приводит к увеличению погрешностей головок измерительных приборов.
Не так страшен юмор как его последствия...
slavar1 вне форума
Сказали "Спасибо" slavar1
leoblp (29.08.2010)
Непрочитано 05.08.2010, 00:39
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Easyrider83 на пути к лучшему
ничего не использую. Все стараюсь только SMD. Экономлю место, сверла, время и хлорное железо.
Easyrider83 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
geraskf (27.08.2010), idem_id (31.08.2010), leoblp (29.08.2010)
Непрочитано 05.08.2010, 23:38
telekot
Сказал спасибо: 97
telekot на пути к лучшему
В начале восьмидесятых били конденсаторы К50-6, они работают заразы по сей день, причём на улице в сибире ( от -47 до+40).
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
Сопливый монтаж не люблю.
Если в нём поковырялся хозяин аппарата, то восстановить практически невозможно, и приходится лепить сопли на сопли ( ужас ).
В своих конструкциях использую в основном резисторы и транзисторы БУ.
Остальное новое.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
leoblp (29.08.2010)
Непрочитано 06.08.2010, 00:24
telekot
Сказал спасибо: 97
Месяц назад привезли телевизор с 29тым кинескопом.
На вопрос что с ним хозяин сказал: Ерунда на 10 минут работы, надо "припоять схему", я говорит старую отпоял, а новую припоять не могу.
И подаёт ТДАшку на 64 сопливых конца, на плате чёрное пятно.
Так что сопливый монтаж пока не для нас.
telekot вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 00:33
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
Сообщение от Falconist Посмотреть сообщение
Габаритнее, зато намного дешевле и быстрее, чем бегать выискивать.
И для опыта очень полезно, когда делаеш из того что есть.Ибо приходится пересчитывать частенько
mind вне форума
Сказали "Спасибо" mind
leoblp (29.08.2010)
Непрочитано 06.08.2010, 00:39
Easyrider83
Сказал спасибо: 918
telekot, принципиально не стал бы чинить бытовуху. Мое время стоит дороже.
У СМД есть плюсы и есть минусы. Плюсы - не надо ничего сверлить, положил деталь, погрел феном, она встала на место. Минусы - при отсутствии драйвера hands.dll легко оторвать контактные площадки от платы. Сверлить я не люблю, поэтому только SMD.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
idem_id (31.08.2010), lehers (30.08.2010)
Непрочитано 06.08.2010, 20:25
_Serg_
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
_Serg_ на пути к лучшему
Старые детали отнес, половину на мусорку, половину на работу(там они так-же лежат, зато место домашнее освободилось). Старые электролиты однозначно в топку. Использую SMD, гораздо удобнее, сверлить не надо. Из старых деталей оставил мощные керамические резисторы, промышленые разъемы в ал. корпусе, КМ-ки на черный день.. и силовые трансы.
_Serg_ вне форума
Сказали "Спасибо" _Serg_
cthutbx (03.03.2011)
Непрочитано 06.08.2010, 22:31
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
estet на пути к лучшему
Сообщение от _Serg_ Посмотреть сообщение
+100500 Или старый уже стал, или прозрение проклюнулось. Проще разодрать какой-нибудь Samtron 55E на запчасти, чем хранить (с надеждой использовать) детали 30-40-летней давности. + к порядку приучает: нормальный 0,5W резистор сдохнет сразу при 600 mW мощности, а МЛТ-0,5 только темнеет со временем
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
Непрочитано 06.08.2010, 22:56
Gnider
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Gnider на пути к лучшему
Сейчас буду переделывать прибор под новые требования(для военных) - только отеч. компоненты.
А в моем приборе много смд 0201 и есть еще например бга 780.
Пришлось без иронии писать начальству служебку чтобы дали новый стол так-как в моей новый прибор не помещается.
Пришли отеч. компоненты - они все 88-92г. выпуска. Вот все лето пытаюсь собрать этот прибор и думаю получится ли? И как будет работать? Вообщем старые компоненты -гемор однозначно.
Gnider вне форума
Где можно достать сенсорный экран toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 02.08.2010 22:42
Появилась задача использовать RFID для определения литьевой прессформы (+) Make_Pic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 07.05.2010 17:58
Можно ли считать информацию с дисплея? Sukhanov Производственное оборудование 16 26.04.2010 15:58
Какое ПО можно использовать с RLC-метром Е7-22 aversI Поиск схем. Делимся схемами 0 17.09.2009 11:36
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
