06.08.2010, 22:57
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Старые элементы ипользовать можно?
Сообщение от estet
+100500 Или старый уже стал, или прозрение проклюнулось. Проще разодрать какой-нибудь Samtron 55E на запчасти, чем хранить (с надеждой использовать) детали 30-40-летней давности. + к порядку приучает: нормальный 0,5W резистор сдохнет сразу при 600 mW мощности, а МЛТ-0,5 только темнеет со временем
Нормальный 0.5 резистор не сдохнет на 0.6 . Если он сдох значит либо брак либо производитель так и задумал.
06.08.2010, 22:59
Сообщение от Easyrider83
telekot, принципиально не стал бы чинить бытовуху. Мое время стоит дороже.
У СМД есть плюсы и есть минусы. Плюсы - не надо ничего сверлить, положил деталь, погрел феном, она встала на место. Минусы - при отсутствии драйвера hands.dll легко оторвать контактные площадки от платы. Сверлить я не люблю, поэтому только SMD.
В догонку еще огромный плюс - можно залить плату компаундом,лаком.... и сделать ее полностью герметичной например.
07.08.2010, 00:57
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от Gnider
А я именно это и имел в виду - по мотивам ремонтов (везде встречается заботливо заложенный элемент ненадежности).
23.08.2010, 18:28
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Вот, например, сваял я плату. Из покупного: разъемы, стабилизатор, "хитрый" транскондуктивный ОУ, десяток транзисторов и электролиты. ВСЁ остальное - из "разпая"...
24.08.2010, 21:33
Сказал спасибо: 541
Так же вчера проверял старые электролиты,половину выбросил в мусор. Оставил все СССРовские танталовые,КМ тоже.Есть много микросхем начиная с 101 серии. Еще их можно продать продать вот ссылка. http://pokupka-radiodetaley.ru/
24.08.2010, 23:32
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Критически отношусь к исползованию БУ транзисторов.При разборке транзисторов типа КТ803 30- летней давности обнаружил, что на подложке, которая припаяна к основанию, образуется коррозия спая до 30% от площади.Естественно, теплоотвод ухудшается.П-Н переход размывается вообщем получается себе дороже.
Для опытных специалистов и у кого много свободного времени применение БУ приемлемо
Пример Применяли м-сх 20- летней давности в регулятоах света. Работают, но идут сбои и отказы ,примерно через 3-6 месяцев из 100 шт 2-3 отказа.
После применения РИКов- за год ни одного отказа и гарантию изготовитель установил на три года - больше чем у известных зарубежных производителей.
СМД монтаж менее трудоемкий и позволяет уменьшать габариты - дешево и сердито!
Последний раз редактировалось UR5QOP; 24.08.2010 в 23:36.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо UR5QOP за это сообщение:
25.08.2010, 09:44
Сказал спасибо: 541
Сообщение от UR5QOP
С этого места поподробней или ссылочку на РИК.
Сказали "Спасибо" Electric75
26.08.2010, 02:20
Сказал спасибо: 97
С давних времён лежали КТ838, в прошлом году приспособил под сварочник.
Выпрямитель 600в, два полных моста, два трансформатора, два выпрямителя, дроссель. Хотел схему показать, но к сожалению не нашол.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
26.08.2010, 14:35
Сказал спасибо: 490
Еще необходимо, чтобы этот драйвер не был под ... заточен!
26.08.2010, 14:46
Сказал спасибо: 490
Сообщение от Falconist
К155ЛА8, август 1984 года... Ностальжи.
Специально порылся в своем "приданом". Нашел К511... 1978 года, К155ТВ1, 1979 год. Как же их выкинуть, если они рабочие. Еще бегущие огни на них собирал. Можно сказать, учился "цифре".
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
