08.02.2010, 15:04
#1
Сказал спасибо: 737
Энергосберегающие лампы и как с ними бороться?
Есть у моией жены привычка - включать везде свет, и не выключать его... Темно ей. А мне, как существу, ведущему (по возможности) ночной образ жизни ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , свет этот... Ну скажем ... совсем не нужен. А вставать из-за компа лень...
Сделал простенькую схемку... Чтоб с пульта выключать (а чаще - выключать). Ну заодно СД - чтоб в темноте кнопку видно было. Таймер еще добавил - через 2 часа само выключится. Вроде все работало... Но на простых лампочках накаливания. Питание около 4.5в, при включении немного проседает (ток включения тиристора). Все как часы. Замонтировал все это хозяйство в выключатель... Гадство.... С пульта не выключается. А ради это все и затевалось.
Как я понимаю, напряжение питания проседает ниже 2.5в, и ИК-приемник не хочет работать. МК пофиг, от кнопки все работает.
Вся разница в том, что в люстре - лампы энергосберегающие. Что они там с сетью творят?
Весь вопрос в том, как поднять питание на 1в, не шибко переделывая схему. Места там особо нет (выключатель штатный остался). То бишь вся эта конструкция диаметром порядка 55мм и толщиной не более 10мм.
Кондюк по этим соображениям поменять не могу (из имеющихся - на 1мкФ - по толщине не прокатывает).
Последний раз редактировалось DK; 08.02.2010 в 15:12.
08.02.2010, 16:12
#2
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Энергосберегающие лампы и как с ними бороться?
Может цепочка R6-R7-D3-D4 просто не может нормально работать последовательно с энергосберегающей лампой? Конечно привлекательно сбрасывать лишнюю мощность на лампе, но может как-то получится впихнуть в габариты типичную схему: резистор-мост-стабилитрон напрямую к 220. Тогда вообще пофиг на то, какая там подключена нагрузка, хоть холодильник =)
При токе 10 мА, и U = 4.5 В мощность балластного резистора будет: P = U x I = (220 - 4.5) x 0.01 = ~2 Вт, например взять имп. керамику на 5 Вт, габариты: 9x10x22.
Последний раз редактировалось issh.ru; 08.02.2010 в 16:23.
08.02.2010, 17:44
#3
Сказал спасибо: 379
Повышение емкости конденсатора С2 может не чего не дать.
Возможно в патроне лампы нужно будет конденсатор цеплять.
А так можно попробовать в цепь D3 пихнуть последовательно еще один диод (или транзистор с перемкнутыми Б-К) и фотоприемник запитать от центральной точки. Может он не такой прожорливый как PIC.
08.02.2010, 17:58
#4
Сказал спасибо: 737
issh.ru, не получится. К сожалению. К выключателю только два провода идут. Фазы нет, только через лампочку...
E97, фотоприемник не прожорливый... Просто он при напряжении меньше 2.4в вырубается... А пикушка до 2в работает (хоть и не должна).
Осциллопусом бы потыкаться... Да он у меня USB... Жалко компьютер
Единственная мысль - это дроссель последовательно с симистором. Если там энергосберегайка гадит, то может и помочь. Но вот габариты... И на чем его мотать? Есть какие-то колечки, лет 15 лежат уже. Проницемость неизвестна. И есть ли смысл вообще?
Последний раз редактировалось DK; 08.02.2010 в 18:02.
08.02.2010, 18:14
#5
Сказал спасибо: 10
Может умножитель напряжения сделать на диодах-конденсаторах (немного изменить узел C2-D2-D3).. и уже то что с него получится резать стабилитроном, раз там ток потребления маленький...
08.02.2010, 18:44
#6
Сказал спасибо: 115
Нечего мудрить. Лампочку 15W "холодильниковую" параллельно к компактным включите, и все проблемы исчезнут.
09.02.2010, 02:14
#7
Сказал спасибо: 737
Все вылечилось заменой на обыкновенные лампочки. Теперь моя схема будет энергию сберегать
Мало того, вечером видно с напряжением в сети что-то изменилось, и энергосберегающие лампы стали мерцать ярко (при выключенном симисторе). Я так понимаю, что ток протекающий для питания схемы оказался достаточным для периодического запуска ламп. Есть же там емкость в выпрямителе?
В общем, энергосберегайки и такие схемы несовместимы. Да и яркость регулировать нельзя.
22.08.2010, 19:28
#8
Сказал спасибо: 10
да надо поставить параллельно энергосберегайке 1-ваттный резистор килоом на 56-и все проблемы решены
22.08.2010, 23:40
#9
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Подобное решение применил знакомый.С лампами "Максус" регулировка яркости около 30% с остальными намного хуже.
Как по мне, беречь надо здоровье а не электроэнергию - применяю для освещения лампы накаливания- у них более широкий спектр чем у других ( например светодиодных) и рецеторы глаз не атрофируются.
Кроме того, в энергосберегающих лампах - пары ртути.
Для любопытных- смотрите , www.akropol.at.ua
Последний раз редактировалось UR5QOP; 22.08.2010 в 23:42.
23.08.2010, 13:23
#10
Сообщение от UR5QOP
...Кроме того, в энергосберегающих лампах - пары ртути...
Да, это так, но пока целостность лампы не нарушена, она полностью безопасна.
С уважением, Алексей.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:21.
