09.02.2010, 14:52
аналоговый мультиплексор на 16 каналов
Задача состоит в следующем: необходимо контролировать аналоговые сигналы (0-30 В) с 80 датчиков одной схемой обработки. На данный момент используется мультиплексор DG406 (и периодически выходят из строя по непонятным причинам...). Проблема в том, что у него по даташиту макс. напряжение (V+ to GND) = 25 В. У меня же получается надо 32 минимум. Может кто то встречал мультиплексоры на такое напряжение?
09.02.2010, 23:35
Сказал спасибо: 737
Re: аналоговый мультиплексор на 16 каналов
У максима есть мультиплексоры всякие
MAX14752 и MAX14753
10.02.2010, 00:11
У DG406 защита от Overvoltage есть? У нас, пока диодов не было, вылетали часто.
А защита от статики есть? При питании от -20В до +20В будут держать 32 вольта. Мда, дорогое удовольствие - 670р...
10.02.2010, 12:59
Сообщение от DK
MAX14752 и MAX14753
Спасибо за ответ, это неверное подойдет. жалко только что на 8 каналов всего.
10.02.2010, 13:02
Сообщение от DmKiz
Диоды стоят внутри, но они не помогают чего то. микросхемы вылетают след образом - выход залипает на минус или плюс. соответственно сигналы с входов не проходят. двуполярное питание не подойдет потому что с датчиков сигнал +30 относительно земли. стоит на самом деле 350)))
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
