Непрочитано 09.02.2010, 22:28
sbcentr
sbcentr на пути к лучшему
По умолчанию Прерывание по внешнему reset Attiny2313
Здравствуйте уважаемые.
Мое устройство на тинке постоянно считает данные.
Пишу в CAVR.
Хотел сделать запись некоторых переменных в eeprom, по нажатию
кн reset(минус на первую ногу) с последующей перезагрузкой контроллера.
В CAVR прерывание по вектору 1 не реализовано.
Подскажите пожалуйста, как самому реализовать?
Заранее благодарен.
sbcentr вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 23:21
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
_guardianangel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прерывание по внешнему reset Attiny2313
При нажатии кнопки ресет на ATTiny2313 происходит безусловный ресет, счетчик команд обнуляется, сбрасывается все конфигурация, никакого обработчика сего прерывания быть не может. в вашем случае необходимо привязать кнопку записи к какомунить другому прерыванию, а в обработчике прерывания указать переход на нулевой адрес, ну или привязать какойнить свободный пин к ресету и пинать его после записи в еепром.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 15:56
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Сообщение от _guardianangel Посмотреть сообщение
Может касатик, может
Сброс и запуск программы в AVR происходит через нулевое прерывание. Сброс оставляет содержимое ОЗУ контроллера в том виде в каком оно было до сброса. В принципе, если пометить нужные переменные как неинициализируемые, то можно из них брать данные после сброса. Не знаю как это сделать в CVAVR, но в gcc - запросто с помощью атрибута.
alexgap вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 16:29
atlab
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
atlab на пути к лучшему
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
...Сброс оставляет содержимое ОЗУ контроллера в том виде в каком оно было до сброса...
Это где-то описано в документации, или это Ваши предположения?
Pls, укажите страницу даташита, я почитаю.
atlab вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 17:22
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,454
baiderin на пути к лучшему
Регистр есть там MCUSR с флагами причин сброса.
baiderin вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 17:55
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Согласен что может ток процедуру инициализации всю переписывать ибо первое что делает компиль так это втыкает в самое начало кода процедурку обнуления памяти.
Непрочитано 10.02.2010, 18:46
xerox2
Сказал спасибо: 17
xerox2 на пути к лучшему
Чтобы такую фичу проделать в CVAVR нужно поиграться с "кучей" (heap) в настройках.
xerox2 вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 19:38
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от atlab Посмотреть сообщение
Это не предположения. Страница 36 в даташите на 2313 Rev. 2543I–AVR–04/06
Возможно есть свежее, и там на пару страниц номер может отличаться.
Раздел System Control and Reset -› Resetting the AVR
During reset, all I/O Registers are set to their initial values, and the program starts execution from the Reset Vector.
Никаких изменений в SRAM не производится. Надо всего лишь разобраться, как в CV получить неинициализируемую глобальную переменную. Можно конечно через malloc, но это приплюсует к программе некислый кусок диспетчера кучи. В нормальных же компиляторах это сделать несложно и без выделения динамической памяти. К примеру ГЦЦ:
Код:
uint16_t	volatile	ForeverVar  __attribute__ ((section (".noinit")));
kison вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 12:11
makakus
Сказал спасибо: 1,105
makakus на пути к лучшему
По кривому это. Вы получите сброс всех регистров таймеров, портов, буферного и сдвигового регистра UART и т.д. Сначала регистры будут сброшены, а потом Вы сможете понять, что это не включение питания, а ресет. Имхо ногу какую-нибудь проверять периодически будет прямее.
makakus вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 16:24
atlab
Сообщение от kison Посмотреть сообщение
Никаких изменений в SRAM не производится....
Скачал самый свежий даташит. Поискал в нем. И по-прежнему не согласен.
То, что Вы процитировали, относится к I/O Registers и это явно указано, но не к SRAM. Причем процитированное Вами как раз говорит о том, что состояние I/O Registers после RESET не сохраняется, а придет в начальное состояние (оно описано в даташит).
Про сохранение содержимого SRAM явно упомянуто только, что оно сохраняется в SLEEP. Все.
Поэтому расчитывать на то, после RESET в переменных что-то сохранится, я бы не стал: исходить нужно из худшего, тогда сюрпризов не будет.
Последний раз редактировалось atlab; 11.02.2010 в 16:28.
atlab вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:02.
