Микроволновые печи, магнитроны.
Всем добрый вечер, работаю с электроникой больше 30 лет но технические вопросы не все возможно решить. А конкретно мне по роду работы приходится восстанавливать магнитроны то есть замена колпачков прогоревших на исправные. Приходится иногда колпачки изготавливать самому ,предлагаю обсудить на форуме такой вариант : посадочное место колпачка магнетрона имеет 14.5 мм предлагаю взять медную трубу(15мм) применяемую в сантехнике развальцевать на конусе до 14.5мм по внутреннему диаметру. Обрезать по размеру прогоревшего колпачка. Осталось самое главное изготовить крышку колпачка, заточить сверло на 15мм для сверловки жести (если кто не знает потом ро скажу).Направляющий штырь сверла имеет диаметр 4мм ,сверлится аккуратно на сверлильном станке, получается аккуратная шайба -14.5 х 4 х1.0 мм. Вопрос чем запаять ,заварить полученную деталь на колечко колпачка. Всем спасибо.
