11.02.2010, 11:52
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Не заряжается ноут Samsung R40
Зарядка ноута целая. По крайней мере 19 В показывает и лампочка горит. Поламался на ней штекер. Штекер не нашла. Пыталась сделать сама не получилось, посему решили напрямую припаять зарядку к материнке. От остатка батареи ноут включился, но зарядка не началась. Кто что может посоветовать. Сгореть впринципе ничего не могло(По крайней мере я на это надеюсь. Сильно). у моих знакомых идеи закончились. Возможно кто-нибудь знает где можно купить разьем и штекер на этот ноут. Название PDJO18-02. И большая посьба отвечать в аську, поскольку инет только через телефон, а казус через телефон у меня глючит, впрочем как и остальные сайты.
Не так страшен зверь, как его боятся
11.02.2010, 12:34
Сказали Спасибо 1,392 раз(а) в 553 сообщении(ях)
Re: Не заряжается ноут Samsung R40
По скольку в аське нету вас пишу сюда! для начала заряда надо воткнуть разъём чтобы контакты разъёма переключились. второе в комповых магазах есть универсальные БыПы с набором наконечников нана взять ноут и прогуляться до магаза!
11.02.2010, 15:22
Сказал спасибо: 919
Гулять до магаза поздно, а на счет перекидывающихся контактов вполне может быть. Был у меня самсунг. Обычная у него зарядка. С обычным штекером. Надо мать выкрутить и смотреть напряжения непосредственно на ней. Сразу ясно станет, куда не идет.
11.02.2010, 21:04
Сказал спасибо: 13
Проблема в том, что штекер с универсальной зарядки не подходит. Он шире чем мне надо на 0,5-1 мм. А стандартных штекеров нет. По крайней мере по городу.
Посему поход в магазин не поможет.
А вот про разъем если можно расскажите поподробнее. Вернее про замыкающийся контакт.
12.02.2010, 14:30
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Доброго времени! Тут сложнее, на самом деле... В ноуте сидит контроллер, который отслеживает, от чего в данный момент тот запитан - от батареи или от внешнего блока. В случае с переключающимися контактами - гм... Думаю, в момент подключения БП он бы просто ребутился - от пропадания напруги... Т.ч. придется попыхтеть, решая сию проблему...
12.02.2010, 22:43
Сказал спасибо: 25
Сорри, исправлюсь. У меня на двух Acer'ах - Extensa 5620 и Aspire one раз`емы питания с "сигнальным" лепестком. Судя по всему, при втыкании штекера от БП в ноут происходит замыкание "сигнальной" цепи, контроллер ноута анализирует исправность внешнего БП и переключается на него, + подзарядка АКБ. Осмотрите внимательно раз`ем питания ноута - в нем скорее всего 1 лепесток шириной 4-6 мм, наклоненный к центральному контакту (сорри за совершенно не техническое описание - таки конец недели, надоело уже...) увидите. Вот он и есть `сигнальный`. Нужно вернуть оный в "зарядное" состояние - как при вставленном штекере - и тогда ноут "увидит" внешний БП. Как-то так, в общем...
24.02.2010, 02:36
Сказал спасибо: 13
Спасибо всем ответившим.
Проблема пришла откуда не ждали.
Зарядка ноута целая(хоть и немножко порезанная и перемотанная), разьем вроде тож как целый, да и старый штекер вроде как ничего...
Подозрения пали на материнку, поскольку на ней разводка системы питания. А вот что сгорело и почему не знаю, но ноут на удивление работает.
Питается он сейчас следующим макаром: питание подается сразу на батарею(а не напрямую, как должно быть) и сам ноут запитывается от батареи(а не от зарядки, как должен бы).
Грешила на штерер от того что не горела светоиндикация.
26.05.2011, 18:42
Тоже намучилась с зарядкой ноута, благодаря постоянному механическому воздействию на штеккер (то запнется кто-нибудь об шнур, то носишь бук с собой везде) - он , в итоге, обломался, паяли родной штеккер до такой степени, что вскоре сгорела изоляция внутри самого штеккера, да и и припаять уже было не за что, иной раз держишь проводок ручками и работаешь на буке ((( универсальные зарядники не все подходят, да и стоят они от 1200р, но - о счастье! Новосибе в одном магазине с электронными шнягами (рекламу им делать не буду - продавщица, су4ка и хамка та еще) нашелся почти такой же штеккер! стоит 50р, кто так же мучается - могу выслать по почте! Подходит почти идеально, для контакта немного мешается изоляция желтая, которую подрезаешь на 0,3 мм, правильно припаиваешь новый штеккерок и, - все заряжает как родной!
29.05.2011, 15:26
Часто страдают гнёзда на ноутбуках из-за мех. вмешательства.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
