11.02.2010, 15:08
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Эмуляция 1-wire лючей DS2405 и DS2408
Уважаемые друзья. Меня интересует возможность эмуляции 1-wire устройств DS2405 и DS 2408. Какую задачу мне хотелось реализовать.
Необходимо , чтобы МК ( AVR ) - на запрос мастера сети давал отклик о состоянии. Включен или выключен. Для примера - у меня есть многопозиционный выключатель света, на АTiny2313, на пару ног выведены сигналы ( 1 или 0) , в зависимости от состояния включателя они меняются. Далее я планировал поставить ключи ( DS2405-08) для отслеживания состояния включателя. Но подумал, что наверно должно существовать решение которое позволит заставить МК отвечать на запросы 1-wire сети стандартным откликом DS2405.? Если подскажете направление , буду очень благодарен.
Отслеживать МК - датчики 1-wire это понятно, а вот можно ли сделать наоборот?
11.02.2010, 15:46
Re: Эмуляция 1-wire лючей DS2405 и DS2408
Конечно возможно. Как пример можете посмотреть тот же эмулятор DS1990 - там как раз реализован 1-wire slave. Единственное - программу под Ваши цели Вам придётся скорее всего писать самостоятельно.
11.02.2010, 16:18
Спасибо за ответ. Дело в том что инфу по 1990 , мне так показалось, все источники копируют из журнала Хакер, а там описание очень приближенное и в добавок кусок кода на ассемблере. Опытному человеку , достаточно намека, во всех остальных случаях хотелось бы что то более приближенное к теме.
11.02.2010, 19:25
Вы сообщите пожалуйста - а настоящие устройства от далласа вы использовать будете ? А я вам попозже (сегодня часов в 11-12) постараюсь посоветовать.
11.02.2010, 19:34
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,336 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Здесь http://bascom.at.ua/publ/1-1-0-1
и здесь: http://www.mcselec.com/index.php?opt...=256&Itemid=57
описание моей конструкции:
Tiny AVR emulates Dallas DS2450 1-Wire Quad A/D Converter
Изучайте, мб поможет
Последний раз редактировалось Kabron; 11.02.2010 в 19:50.
11.02.2010, 20:01
Сообщение от Classic001
Сейчас так - устройство собрано и тестируется. Все очень просто. через ноги МК подключаются DS2405 - получается что то типа сухого контакта - мастер 1-wire фирменный, на сом порт. Компом считываю состояние DS2405 оттуда в базу. Дальше что хочешь. Так вот хочу эти датчики убрать, если есть МК то зачем лишняя рассыпуха. Тем более что они используются только как контрольные, что бы отметить горю, не горю.
11.02.2010, 21:20
Ух ты. Спасибо. Попробую разобратся, опыта честно говоря маловато. Но уже в том направлении.
11.02.2010, 21:56
Разбирайтесь. Как раз подходит под честный Microlan
Хотя есть один трик: использовать одну процедуру и для приёма и для передачи байта через 1-wire.
uint8_t slave_xtx(uint8_t data)
uint8_t i;
uint8_t result =0;
for(i=0;i‹8;i++)
while (PINB & (1 ‹‹ PB0)); // wait for sync pulse begins
if (data & 1) DDRB &= (1 ‹‹ PB0); // set appropriate state of pin
else DDRB |= (1 ‹‹ PB0); // accord least bit state
data ››= 1; // rotate data right
result ››= 1; // rotate result right
__usdelay(30); // delay before pin samplen
if (PINB & (1 ‹‹ PB0)) result |= 0x80; // sample pin state
else result &= ~0x80;
__usdelay(70); // delay to frame end
DDRB &= ~(1 ‹‹ PB0); // release pin
__usdelay(1); // recovery time
return (result);
Для приёма используем:
x = slave_xtx(0xff);
Для передачи:
slave_xtx(x);
Последний раз редактировалось Classic001; 13.02.2010 в 20:58.
Сказали "Спасибо" Classic001
13.02.2010, 02:27
Интересный BASCOM. Придется разборки разделить на две части - сперва смоделировать в Proteuse что то типа мастера, чтобы читал DS2405, потом попробовать уже смоделировать DS2405. Иначе что то ничего не продвигается.
13.02.2010, 02:57
Сказал спасибо: 701
Успехов. В Протеусе моделируется один в один с реалом.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
