"Чтобы продать что-нибудь ненужное надо сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас на это денег нету"
Другими словами чтобы проиграть такой файл - нужно для начала его записать. Программа АДКМ либо сама генерирует цифро-буквенный код а затем преобразует его в последовательность точек и тире либо ей подсовывают текстовый файл с нужной последовательностью. Можно менять скорость передачи в больших пределах, можно менять тон звукового сигнала, можно добавлять помехи и регулировать соотношение сигнал/шум.
Примеры программ можно найти
тут или
тут. Для обычного компа я нашел штук 5 разных программ, с разными возможностями. Для КПК не нашел ни одной. Знакомый щас пишет для мобилки.
