11.02.2010, 20:55
Ixtone MC1531CF 512Mb
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста найти схему на mp3-плеер Ixtone MC1531CF 512Mb либо помочь советом в чём проблема!
Плеер бы подключен к компьютеру через USB который неправильно был вставлен в данный плеер!
По поводу того каким образом его подключили задом на перёд, я не уточнял!
11.02.2010, 21:34
Сказал спасибо: 348
Re: Ixtone MC1531CF 512Mb
Смотрите диоды, стабилизаторы, если таковые имеются. Разъем USB какой? Может попросту убили прошивку?? Такое бывает, когда выдергивают провод при передаче(или без безопасного извлечения устр-ва)
12.02.2010, 14:15
Сообщение от Saadov
разъём micro-USB, диод я выпаивал проверял, вродь рабочий!а на щёт выдёргивания во время передачи данных, такого небыло....
акумулятор тоже не могу проверить рабочий или нет, так как ведёт себя как "мёртвый"!
может подскажете как это узнать + какое на нём должно быть напряжение непонятно=(?
Последний раз редактировалось rN; 12.02.2010 в 15:23.
12.02.2010, 20:01
Сказал спасибо: 348
Смотрите даташит, прозванивайте от ноги питания процессора, до деталей с которыми она соединяется(стабилизатор). Так же если уверены, что прошивка цела, то возможно попросту глубоко разрядился аккумулятор. Отпаивайте и подключите напрямую к блоку питания 3-4 Вольт, при условии, что аккум не вздут. Обязательно следите за температурой, пару минут аккумулятору хватит, потом впаивайте его обратно и пробойте стандарно подзарядить(через USB)
3.3-3.7 В, в зависимости от модели...
12.02.2010, 20:26
Сообщение от Saadov
спасибо за совет, завтра буду пробовать!
P.S.: админов и модераторов прошу не закрывать пока тему...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
