13.02.2010, 01:19
Общение компьютера с черным ящиком по COM-порту
Люди добрые, помогите!
Есть некое устройство и программа, которая общается с ним. Исходников и документации нет.
Общается по COM-порту - 3 провода (GND, RX, TX).
Хочется написать свою альтернативную программку. Сниффинг обмена вроде бы прояснил ситуацию, протокол вроде бы понятен, но с общением есть проблемы =(
При работе через терминальные проги железяка или молчит в ответ на запросы, или отвечает один раз и больше не реагирует. =((
Вот пример лога общения родной программы (использовал Eltima Serial Port Monitor 4, но пробовал и другие):
Код:
[12/02/2010 17:19:21] 9245 IRP_MJ_CREATE - Opens a COM port (COM1)
[12/02/2010 17:19:21] 9247 IOCTL_SERIAL_SET_QUEUE_SIZE
InSize - 1024
OutSize - 300
[12/02/2010 17:19:21] 9249 IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE
BaudRate - 9600
[12/02/2010 17:19:21] 9251 IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL
StopBits - 0
Parity - 0
WordLength - 8
[12/02/2010 17:19:21] 9253 IOCTL_SERIAL_GET_CHARS
EofChar - 0
ErrorChar - 0
BreakChar - 0
EventChar - 0
XonChar - 17
XoffChar - 19
[12/02/2010 17:19:21] 9255 IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW
ControlHandShake - 0x1 (SERIAL_DTR_CONTROL)
FlowReplace - 0x40 (SERIAL_RTS_CONTROL)
XonLimit - 2048
XoffLimit - 512
Зачем-то еще раз GET_BAUDRATE, GET_LINE_CONTROL, GET_CHARS, GET_HANDFLOW
[12/02/2010 17:19:21] 9265 IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE
BaudRate - 9600
[12/02/2010 17:19:21] 9267 IOCTL_SERIAL_SET_RTS
[12/02/2010 17:19:21] 9269 IOCTL_SERIAL_SET_DTR
[12/02/2010 17:19:21] 9271 IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL
StopBits - 0
Parity - 0
WordLength - 8
[12/02/2010 17:19:21] 9273 IOCTL_SERIAL_SET_CHARS
EofChar - 0
ErrorChar - 0
BreakChar - 0
EventChar - 0
XonChar - 17
XoffChar - 19
[12/02/2010 17:19:21] 9275 IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW
XonLimit - 2048
XoffLimit - 512
Несколько десятков вот таких команд:
[12/02/2010 17:19:21] 9277 IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS
Errors - 0
HoldReasons - 0
AmountInInQueue - 0
AmountInOutQueue - 0
EofReceived - 0
WaitForImmediate - 0
Запрос программы железке:
[12/02/2010 17:19:23] 9347 IOCTL_SERIAL_SET_BREAK_ON - Sets the line control break signal active
[12/02/2010 17:19:23] 9349 IOCTL_SERIAL_SET_BREAK_OFF - Request sets the line control break signal inactive
[12/02/2010 17:19:23] 9351 IRP_MJ_WRITE
00 ff ff 01 f0 a6 10 47 .??.?│.G
Вот тут непонятно, почему Errors = 1 - глюк программы-сниффера?
[12/02/2010 17:19:23] 9353 IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS
Errors - 1
HoldReasons - 0
AmountInInQueue - 0
EofReceived - 0
[12/02/2010 17:19:23] 9355 IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS
Errors - 0
HoldReasons - 0
AmountInInQueue - 25
EofReceived - 0
Ну и сам ответ железки:
[12/02/2010 17:19:23] 9357 IRP_MJ_READ
00 00 00 00 01 f0 a6 10 29 99 04 50 00 00 00 00 .....?│.)T.P....
00 00 00 00 00 00 00 00 a3 99 04 50 00 00 00 00 ........?T.P....
Дальше пара IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS
IRP_MJ_WRITE 00 ff ff 01 03 00 04 06 - запрос железке
IRP_MJ_READ - ответ железки
ну и т.д. |
В winapi я не силен, попробовал накропать небольшую программенку, на основе каких-то примеров.
Код:
#include ‹windows.h›
#include ‹stdio.h›
HANDLE hCom;
char *pcCommPort = "COM1";
void mem_read (char *buffer, WORD addr, unsigned char count)
unsigned char command_mem_request [8] = {
0, 0xFF, 0xFF, 1, 0xF0, 0xA6, 0x10, 0x47 };
unsigned char buffer2 [30];
// Зачем это - не знаю.
// В логе фирменной программы была установка/снятие BREAK
SetCommBreak (hCom);
ClearCommBreak (hCom);
// Запрос железке
WriteFile (hCom, @command_mem_request, 8, &dwBytes, NULL);
if (dwBytes != 8) printf ("Error!!!\n");
// Хотим ответ
// По факту ничего не получаем
while (1)
ReadFile (hCom, &buffer2, 0x1, &dwBytes, NULL);
printf ("%u bytes read!\n", dwBytes);
int main(int argc, char *argv[])
unsigned char buffer, buffer_prev = 0xF0;
COMMTIMEOUTS CommTimeouts;
DCB dcb;
hCom = CreateFile( pcCommPort,
GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
0, // must be opened with exclusive-access
NULL, // no security attributes
OPEN_EXISTING, // must use OPEN_EXISTING
0, // not overlapped I/O
NULL // hTemplate must be NULL for comm devices
if (hCom == INVALID_HANDLE_VALUE)
printf ("CreateFile failed with error %d.\n", GetLastError());
return (1);
if (!SetupComm (hCom, 1024, 300); )
printf ("SetupComm with error %d.\n", GetLastError());
return (1);
if (!GetCommState (hCom, &dcb))
printf ("GetCommState failed with error %d.\n", GetLastError());
return (1);
dcb.BaudRate = CBR_9600;
dcb.ByteSize = 8;
dcb.Parity = NOPARITY;
dcb.StopBits = ONESTOPBIT;
if (!SetCommState(hCom, &dcb))
printf ("SetCommState failed with error %d.\n", GetLastError());
return (1);
if (hCom != INVALID_HANDLE_VALUE && hCom != NULL)
printf ("COM1 cofigured!\n");
mem_read (NULL, 0xA6F0, 0x10);
return (0);
Лог сниффера работы моей программки:
Код:
IRP_MJ_CREATE
InSize - 1024
OutSize - 300
BaudRate - 9600
StopBits - 0
Parity - 0
WordLength - 8
EofChar - 0
ErrorChar - 0
BreakChar - 0
EventChar - 0
XonChar - 17
XoffChar - 19
XonLimit - 2048
XoffLimit - 512
BaudRate - 9600
StopBits - 0
Parity - 0
WordLength - 8
EofChar - 0
ErrorChar - 0
BreakChar - 0
EventChar - 0
XonChar - 17
XoffChar - 19
XonLimit - 2048
XoffLimit - 512
Даем запрос устройству.
IRP_MJ_WRITE 00 ff ff 01 f0 a6 10 47
И вместо ответа вот такая ерунда в цикле:
14101 IRP_MJ_READ - STATUS_TIMEOUT |
Есть у кого-нибудь мысли, что я делаю не так?
P.S. Прошу прощения за большой объем сообщения =)
P.P.S. Прошу сильно не пинать, если создал тему не в том месте.
13.02.2010, 01:21
Сказал спасибо: 936
Re: общение компьютера с черным ящиком по COM-порту
MEFF2005, Саму программу засвети , или в личку...
Осторожно , злой кот
13.02.2010, 01:24
Сообщение от dosikus
К сожалению не могу.
Прога - специфическая, для мониторинга оборудования.
Она защищена HardLock донглом.
Как распаковать exe-шник от донгловского упаковщика не знаю =(
Может, намекнете в какую сторону покопать можно?
13.02.2010, 01:34
Сказал спасибо: 936
Сообщение от MEFF2005
http://cracklab.ru/f/
13.02.2010, 01:40
Сказал спасибо: 936
Кстати , мониторит порт хорошо это :
http://www.compt.ru/ru/index.php
13.02.2010, 01:57
Возможно, потом займусь этим. Но пока надеюсь легко отделаться =)
13.02.2010, 02:02
Прога неплохая, но она мониторит только передаваемые/принимаемые байты, а программы типа Eltima Serial Port Monitor - еще и команды, для работы с портом.
Вы меня наверное не совсем поняли =) Я протокол общения фирменной проги и железки уже изучил более-менее. У меня железка не хочет отвечать на команды из терминалок и моей самописной программки.
Т.е. я знаю, что нужно передавать, что мне должны ответить, но оно не передается ![Очень злюсь](images/smilies/icon_evil.gif) Тут или порт как-то инициализировать по-хитрому надо, или....
13.02.2010, 02:56
Сказал спасибо: 936
Главным отличием программы от аналогов является наличие встроенного интерпретатора подмножества языка C для создания скриптов, призванных автоматизировать рутинные операции над отправляемыми и принимаемыми данными. Например, вычисление CRC, управление настройками порта и т.п. Язык позволяет использовать конструкции if, else, for, do и while, поддерживает пользовательские функции.
Я к чему про com port toolkit ?
Не плохо было им посмотреть лог - как ты говоришь обмен по 3м проводам : на ... тебе команды нужны ?
Смотри что шлет порт , может быть Eltima пропускает что то или врет...
Последний раз редактировалось dosikus; 13.02.2010 в 03:15.
13.02.2010, 04:17
Re: Общение компьютера с черным ящиком по COM-порту
Я знаю эту прогу - начинал анализ с нее, удобная она. Нужные байтики отследил, потом попытался их давать вручную в терминалке - и облом. Перепробовал кучу терминалок.
Только с wTerm получалось дать одну команду и получить ответ. Но только одну. Дальше нужно железку выключать/включать.
При этом родная прога эту команду по кругу гоняет (и получает ответ) без проблем.
13.02.2010, 05:44
Тут выяснился вопрос. Если устройство выключить/включить, то работает.
Но только на один раз.
Например, нужно послать команды (и получить ответ после каждой)
00 FF FF 01 F0 A6 10 47
00 FF FF 01 03 00 04 06
00 FF FF 01 F0 F0 0A 0B
На первую команду устройство отвечает, а на остальные - тишина.
Устройство больше не реагирует на команды от нашей проги. Нужно его выключить/включить - и оно опять работает на одну команду.
Самое интересное, что фирменная прога отлично пашет даже когда железка якобы зависла (не отвечала на самописную программку).
Кстати, фирменная прога отсылает эти же команды в этой же последовательности.
Т.е. как по мне, дело не в железке...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
