15.02.2010, 15:06
Сказал спасибо: 84
Не понятный параметр памяти
Доброго времени суток. Столкнулся с необходимостью использования SDRAM памяти. Вроде подобрал компонент, но смущает один параметр указанный в даташите. А именно на 2 странице есть 2 таблички для NAND и SDRAM, называются NAND FLASH CONFIGURATION и LP-DRAM CONFIGURATION со значениями полей first и second. Что это такой?? Банки, блоки, чип селекты или что?? И на что эти параметры влияют??
Заранее спасибо!
15.02.2010, 16:11
Сказал спасибо: 442
Re: Не понятный параметр памяти
Generation - поколение. Соответсвенно более новое и старшее. Как я понимаю отличаются технологией изготовления.
Сказали "Спасибо" MisterDi
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
