15.02.2010, 21:01
TDA7293 параллельно + мостом
Подскажите можно ли включить мостом две собранные параллельно схемы на TDA7293
т.е. собрать усилитель на 4х микросхемах?
15.02.2010, 21:33
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: TDA7293 параллельно + мостом
Eсли Вы собираетесь качнуть с этих микросхем 250-300W сабвуферного баса, то лучше забудьте эту идею - от микросхем на прощание останутся только ножки да и то не все...
В этом разделе форума, на странице 4 есть две темы:"Автоусилитель" и "Создание сабвуфера".
Последний раз редактировалось avt798579; 15.02.2010 в 21:57.
15.02.2010, 21:59
да мне нужно 150 200 вт на 4 ома, т.к в обычном мосту с 7293 на 4 омную нагрузку много не выкачаеш, то думал как нить поизголяться.
З.Ы вот щас заглядываюсь на TDA8924 Есть у кого печатка на нее? и вообще отзывы о ней?
15.02.2010, 22:25
Сказал спасибо: 919
Сообщение от PsiH0deLiK
datasheet, страница 20
15.02.2010, 22:35
да там она гадость двухсторонняя, в принцыпе уже у тда на вегалабе выпросил под мост 8924, теперь главное все купить и чтоб руки не трусились когда паять буду.
Кста, на счет первого поста, такое вообще реально?
15.02.2010, 23:54
В профессиональных сабвуферах Acoustic Line фирмы Seeburg стоят 6шт TDA7293 - по три штуки в параллель и включенные мостом. Только зачем такой винегрет? К тому же периодически все это выгорает.
Последний раз редактировалось avt798579; 16.02.2010 в 06:00.
16.02.2010, 02:51
Сказал спасибо: 919
я собирал на двух мостом. Шарашила прилично, но не долго. Надо и вправду из 6 собирать. Две не выдерживают мощности. Вообще лучше бы выходные каскады выносили наружу. У меня после перегрева одной сгорела сразу вторая, спалив еще и сам динамик. Приятного мало. Опыты прекратились из-за переезда. Летом опять возобновлю. Лежит корпус с могучим трансформатором от самодельного усилителя. Весит все это больше 30кг. Но уже возникает желание пихнуть туда нечто более мощное и многоканальное. Но это все потом, в перспективе.
Смысл в мосте, если динамик 8 ом и питание низкое. Тогда можно удвоить амплитуду, подняв мощность в 4 раза мостовым включением.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
16.02.2010, 03:53
Производители несколько переоценили возможности TDA7293,94 рекомендуя использовать их как усилитель для сабвуфера - по ряду причин они плохо подходят для этой цели, особенно при работе на 4х омную нагрузку.
Последний раз редактировалось avt798579; 16.02.2010 в 04:07.
16.02.2010, 03:58
Сказал спасибо: 919
Сообщение от avt798579
Производители несколько переоценили возможности TDA7293,94 рекомендуя их как усилитель для сабвуфера - по ряду причин они плохо подходят для этой цели.
Вот именно. А 93я вообще гадость. Ужасно не надежная.
16.02.2010, 09:38
С надежностью у 7293 все в порядке, ни одна нескольких десятков ещё не сгорела. Как-то усилитель больше часа с КЗ на минус просидел - все искали "почему не играет". Естественно не умер. Просто детали нужно в правильных конторах брать - 72хх сейчас штампуют все кому не лень, возможно вам вообще какие-нибудь перемаркированные 7295 подсунули, или отбраковку-7293
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
