16.02.2010, 16:30
Ремонт зарядного устройства Сонар УЗ 207.03
Помогите разобраться! Не работает зарядное устройство Сонар УЗ 207.03 При включении в сеть начинают мигать все светодиоды.Дальше подключаю аккумулятор,также начинает щелкать и реле.В паспорте написано,что устройство перешло в режим защиты из-за неисправности.Заменил микросхему LM358,диоды Шоттки SR1660,полевики IRF740,выпаивал все диоды и транзисторы,не трогал пока только UC3846.Заменил оптопару PC817.Результата нет.Индикаторы продолжают мигать.Перемкнул выводы 2-1 оптопары загорелись индикаторы Сеть и Готов.Подключил аккумулятор щелкнуло реле,загорелся индикатор Заряд,но зарядный ток не регулируется и держится на уровне 200мА.Неужели неисправен контроллер UC3846?
13.01.2011, 16:00
Re: Ремонт зарядного устройства Сонар УЗ 207.03
Если не нашел неисправность пиши в ЛС, у меня с такой проблемой зарядник ожил.
13.01.2011, 16:30
Сказали Спасибо 1,410 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Если советовать по ремонту: то маловато информации о проделанной диагностики или Вы мало провели измерений или не обо всём написали? к примеру, пробовали прежде подключить аккум. а потом подавать сеть? проверяли ли напряжение на м\с UC3846 ножки 13 и 15, сеть горит постоянно или мигает?
08.02.2012, 15:05
Здравствуйте,приобрел ЗУ, заряжал всего два раза аккумулятор. затем автомобил стоял около двух недель на морозе,решил подзарядить, занес аккумулятор в тепло,пару часов постоял он, подсоединил ЗУ, и оно переходит в защитный режим, мигают все диоды. подскажите,что нужно с этим делать..
20.01.2013, 11:49
принесли в ремонт Сонар УЗ 205.07 обрыв F2 и R0. может у кого есть схема на данный агрегат. инет предлагает только купить.RO несчитывается.
24.01.2013, 16:13
Сказал спасибо: 730
alexandr 2010, А есть отличия от других моделей? ССЫЛКА УЗ Сонар 205
Предполагаю R0 ~0.2-0.3Ом, сгорает при ошибке подключения (перепутали полярность)
Последний раз редактировалось georg65; 25.01.2013 в 10:37.
25.01.2013, 04:13
спасибо. попробую.
05.05.2015, 18:27
День добрый! После КЗ сгорел L1. Где можно взять или может кто подскажет характеристики? Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Aleksey1986; 05.05.2015 в 18:32.
06.05.2015, 16:40
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Aleksey1986
После КЗ сгорел L1.
А может до КЗ?
Где можно взять
Возьмите из донорского блока питания (если он там есть)
06.05.2015, 16:47
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Думаю из блока питания компьютера, и не только. В крайнем случае самому перемотать. Отмотать, подсчитав витки. Совсем не проблема.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:05.
