16.02.2010, 20:13
#1
Сказал спасибо: 936
Ресанта АСН-1000/1-Ц
Нужна схема . Точней не схема , а как перемотать транс под ЛБП .
Осторожно , злой кот
17.02.2010, 20:13
#2
Сказал спасибо: 936
Re: Ресанта АСН-1000/1-Ц
Пробую сам если что ткните носом .
Имеем автотрансформатор :
Судя по названию мощность транса 1Квт ?
Внешний диаметр сердечника 100 мм , внутренний 70 высота 50.
Размеры снимались приблизительно .
Имеем 4 секции намотанных аллюминеевым проводом:
I- ~ 200-250 ???(лень считать) витков 0,5 мм.
Рискнул подключил сеть к ней , транс гудит ток 1,95 А.
II секция 87 витков 1мм .
III и IV секции по 55 витков 1мм.
Подключаю последовательно I и II - ток 0,089А .
Далее к ним добавляю III и IV - получаем 0,058А и 0,025А соответственно.
Думается выкинуть II III и IV секции , домотать I - 90 витков медью 0,5 .
Как раз дополнится единственный слой I секции .
Заизолировать и занятся вторичкой .
Что то с расчетами я раньше не сталкивался - хватало готовых... ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) А тут подфортило - корпус готовый ...
Последний раз редактировалось dosikus; 17.02.2010 в 20:20.
23.02.2010, 19:16
#3
Сказал спасибо: 936
Все выше написаное сработало .
Продолжаем :
Начинку решил сделать по этой схеме + схему моддинга ARV...
30.05.2013, 07:17
#4
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, распространяется ли гарантия на данный агрегат.
Данный агрегат куплен совсем недавно и питал холодильник, из-за того что в селе постоянно завышает напряжения до 240-260В(дом стоит рядом с трансформаторной будкой), современный холодильник не работает, при таком высоком напряжении.
С подстанции, как мне сказали было завышено напряжение, аж до 380В. Попросили посмотреть, вонь из него сильная идёт, думаю прогарели как минимум обмотки. Крышку ещё не вскрывал, стоит пломба! Ещё на гарантии, вроде как 1 год.
Спасибо!
30.05.2013, 22:09
#5
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
То-же завис такой аппарат у меня на ремонте так и не смог найти на него схему ,а рисовать схему по монтажу "тоскливо до ужаса" ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) может кто поделится схемкой? Ресанта АСН-1000/1
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 31.05.2013 в 07:01.
30.05.2013, 22:34
#6
Сказал спасибо: 7,279
Сказали Спасибо 18,271 раз(а) в 6,373 сообщении(ях)
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
-vitalik- (03.06.2013), AlexPol (02.06.2013), AnatolyN (31.05.2013), arcos01 (22.02.2014), DukeN (01.06.2013), iso9001 (04.06.2013), kovkin (20.05.2015), majorka65 (31.05.2013), proba60 (31.05.2013), swerd (11.06.2013), technotorg (21.12.2021), TycoonSS (04.06.2013) |
31.05.2013, 07:01
#7
Сказал спасибо: 47
Большое спасибо!
31.05.2013, 12:46
#8
Сказал спасибо: 32
Сообщение от majorka65
Но ремонтники не дураки, превышение входного за паспортные пределы враз определят как нарушение инструкции по эксплуатации.
Ну в принципе может, хотя по идее должна быть защита от превышение, варисторы/супрессоры и предохранитель хотя бы сгорать.
Кстати производитель Латвия у данного СН. Цена чуть выше 1 т.р.. Что то и не хотят пытаться сдавать по гарантии. Думаю разберу, внутренности выкину или на запчасти, коробочка классная. А чинить это перемотка, очень тухлое дело, да и транзисторы наверное дохлые. Там я ещё понял алюминевый провод к тому же((((
31.05.2013, 22:25
#9
01.06.2013, 11:37
#10
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от zvezdec
Есть такая защита. Называется ДПН-260.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
