17.02.2010, 13:03
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Помогите опознать фильтр ПЧ
Здравствуйте, уважаемые.
Попала в ремонт рация Motorola XTR446. Нет приема. Подозрения пали на фильтр ПЧ. Маркировка M50HWw. Подскажите, на какую он частоту и чем его лучше заменить? Фото:
17.02.2010, 13:12
Сказал спасибо: 950
Сказали Спасибо 1,564 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Re: Помогите опознать фильтр ПЧ.
Судя по маркировке похоже на 500 кГц, попробовать заменить на пьезокерамический фильтр той же частоты.
17.02.2010, 14:27
Сказал спасибо: 28
Подскажите, где можно приобрести такой фильтр? Погуглил- ничего не нашел..
PS у него 5 ног.
17.02.2010, 22:54
Сообщение от yuanman
Каким образом Вы пришли к такому заключению? Отказы подобных пассивных элементов чрезвычайно редки.
С уважением, Алексей.
18.02.2010, 08:05
Сказал спасибо: 950
PS у него 5 ног.
Проследите по монтажу, может 3 ноги сидят на земле? В таком случае можно было бы его заменить на любой распространённый трёхногий пьезоэлектрический фильтр.
18.02.2010, 12:33
Сказал спасибо: 28
Сообщение от alkolru
Да, 3 ноги действительно сидят на земле. Только поиски замены по интернет-магазинам все равно пока ничего не дали.
2 ALEX__A: Видимо у меня тот самый редкий случай. Я пререкинул этот фильтр с живой рации, после чего "больная" заработала.
18.02.2010, 16:43
Сказал спасибо: 28
Нашел сайт производителя этих фильтров. Судя по даташиту у них есть фильтры только на 455кГц. Либо даташит неполный.. Может кто-нибудь что-то еще подскажет? Вопросы остаются прежние: Частота (может не 500, а 455 кГц) и где такое чудо купить? Даташит: http://www.chequers-electronic.com/product160167.html
18.02.2010, 19:05
Чтож, иногда встречаются и достаточно редкие случаи.
Если Вы нашли сайт производителя, то обратитесь к ним по электронной почте, напишите маркировку фильтра, приложите фотографию и уточните на какую частоту расчитан фильтр, и, что немаловажно, какова полоса его пропускания.
Как правило, производители достаточно охотно идут на контакт по данным вопросам.
Сказали "Спасибо" ALEX__A
18.02.2010, 19:08
Проводя аналогию в маркировке, скорее всего Ваш фильтр на частоту 450 кГц. Однако в любом случае уточните у производителя его частоту и полосу пропускания.
18.02.2010, 19:44
Сказал спасибо: 28
Сообщение от ALEX__A
По поводу 450кГц - тоже так подумал. По поводу обращения к производителю- наверное так и сделаю. Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
