17.02.2010, 19:50
Сказал спасибо: 8
Кондеры для звука.
Ваяю связку TDA7317-TDA7318-TEA8210H. (Кто не в курсе 5эквалайзер-аудиороцессор-19усилитель). Есть пакет SMD-по-почте кондеров, отлично номиналы вписываются. Звуковухи PC же на SMD? Вычитал что SMD-резисторы хороши для аудио.
Вопрос, насколько плохо повлияет на звук замена обычных деталей, особенно конденсаторов на SMD? (электролиты от HDD старых тоже туда)
17.02.2010, 21:00
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Re: Кондеры для звука.
Такими вещицами балуются на цапострое пошарьтесь поиском у них на форуме
17.02.2010, 21:24
Сказал спасибо: 936
Еще как повлияет .
А так же сечение и материал сетевого провода.
Фазы луны и цветение папоротника.
А если использовать китайский припой - то и петь будет с китайским же акцентом.
Осторожно , злой кот
17.02.2010, 21:33
Рекомендую купить дохлую материнку за 1-2 доллара (на форуме своего города напишите в компьютерном разделе), и выпаять оттуда керамические конденсаторы размером 2х1,3х1,25 мм (0805) - обычно это 4,7...10 мкф 16В. на звук влияют самым положительным образом, очень рекомендую!!! Или вдоль ДИММ-слотов памяти рядами стоят 0,1 мкф 16 (или 25) В. Также с материнки будут вам резисторы в усилок, и полевики под импульсник (если будете делать) - безотходная вешчь!
17.02.2010, 21:49
Сказал спасибо: 116
Сообщение от kr11507
Не парьтесь, в вашем случае никак. В данной конфигурации отличий не услышите.
17.02.2010, 22:26
Сказал спасибо: 295
kr11507, практически каждый уважающий себя производитель выкладывает характеристики своей продукции. Для конденсаторов я бы смотрел тангенс угла потерь, коэффициент диэлектрической абсорбции и ТКЕ. SMD выиграет у выводных несколько микрогенри; насколько это для Вас важно - судить не берусь. А тут можно глянуть простую и доступную методику первичной отбраковки
18.02.2010, 16:33
Сказал спасибо: 8
Начитался по кондерам - башка пухнет, понял что не мой уровень, буду ваять с того что есть. Кажется разводка важнее. Может кто-нить знает как разместить ATMega8, TDA7317, TDA7318 и TEA8210H на одной плате? Ткните носом в советы типа разноса входа-выхода и земель цифровой и аналоговой. Усилок отдельно уже пахал по разводке мастеркитовской, вычитал немало "фе".
PS Переделываю, регулятор громкости на сопротивлениях даёт страшный фон. Как антена работает.
Последний раз редактировалось kr11507; 18.02.2010 в 16:45.
18.02.2010, 17:01
Сказал спасибо: 119
Сообщение от niXto
А вы попробуйте сделать с ними LC контур и поймать генератором и осцилографом резонанс.
Думаю, будете очень удивлены ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) и впредь можете перестать давать такие советы
18.02.2010, 17:32
Сказал спасибо: 116
18.02.2010, 17:48
Сказал спасибо: 119
Сообщение от st_1
Хе-хе. А с обычными электролитами резонанс будет превосходный? И на какой частоте?
C электролитами не пробовал, а вот с пленочными конденсаторами резонанс явно лучше. Частота 1-10 кГц.
Дело в том, что большинство керамических конденсаторов имеют явную полупроводниковую составляющую в своем комплексном сопротивлении. Поэтому для звука и для НЧ резонанса они - бяка.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
