18.02.2010, 12:27
переопределение констант?
Ниже кусок кода из вайла интерфейса 1-Wire. Там порт определен в виде константы и в таком виде его нельзя измениять в основном коде. Как можно сделать, чтоб в процесе выполнения основного кода, можно было менять порт?
Код:
#define D_PIN RB4
#ifndef D_PIN
#error D_PIN Must Be Defined for 1-wire Bus I/O
#endif
#define D_TRIS TRISB4
#ifndef D_TRIS
#error D_TRIS Must be defined for 1-wire Bus I/O
#endif
bit D_Presence;
bit D_ShortCircuit;
bit D_Data;
char D_Reset(void)
char count=47;
unsigned char D_Error;
//-- Reset the status bits
D_Error=0;
//-- Ensure Correct port pin settings
D_TRIS=1;
D_PIN=0;
//-- Start the reset Pulse
D_TRIS=0; //-- Pull Line Low to start reset pulse
for(;count›0;count--)
DelayUs(10); //-- 480uS Delay
D_TRIS=1; //-- Release the line
DelayUs(60); //-- Delay to about centre of presence pulse
D_Presence=D_PIN; //-- Get Presence status 1=None 0=something there
18.02.2010, 12:43
Re: переопределение констант?
Код:
#define BITSET(var,bitno) ((var) |= 1 ‹‹ (bitno))
#define BITCLR(var,bitno) ((var) &= ~(1 ‹‹ (bitno)))
char D_Reset(char bit_port)
char count=47;
D_Error=0;
BITSET(TRISB,bit_port);
BITCLR(PORTB,bit_port);
D_PIN=0;
BITCLR(TRISB,bit_port); //-- Pull Line Low to start reset pulse
BITSET(TRISB,bit_port); //-- Release the line
DelayUs(60); //-- Delay to about centre of presence pulse |
18.02.2010, 12:49
bit_port я так понимаю должна быть глобальная переменная?
18.02.2010, 13:14
и как быть если порты находятся по разным регистрам, где то так:
RA0 – 1й
RA1 – 2й
RA2 – 3й
RA3 – 4й
RA5 – 5й
RB2 – 6й
RB3 – 7й
RB1 – 8й
18.02.2010, 13:41
18.02.2010, 13:55
Есть еще какие варианты? Да и еще в предложеном варианте я не вижу переключения порта (вход/выход)
Последний раз редактировалось maxNTF; 18.02.2010 в 14:11.
18.02.2010, 15:40
Попробовал так, вообще не работает код, компилятор выдает кучу ошибок, первая из которых not a member of the struct/union ""
Это в хедере
Код:
typedef struct
char *pPort;
char mask;
} SPinPointer;
#define PIN_INIT(pinpointer, port, pin) \
pinpointer.pPort = &port; \
pinpointer.mask = 1 ‹‹ pin; \
#define PIN_OUT1(pinpointer) *pinpointer.port |= mask
#define PIN_OUT0(pinpointer) *pinpointer.port &= ~mask
#define PIN_IN(pinopinter) *pinpointer.port & mask ? 1 : 0
char D_Reset(void);
void D_Write(char Data);
char D_Read(void);
void D_MatchRom(const char address[]);
void D_ReadRom(char *address, char comm, char n);
SPinPointer D_PIN;
SPinPointer D_TRIS; |
это в исходнике
Код:
char D_Reset(void)
char count=47;
D_Error=0;
PIN_OUT1(D_TRIS);//D_TRIS=1;
PIN_OUT0(D_PIN);//D_PIN=0;
PIN_OUT0(D_TRIS);//D_TRIS=0; //-- Pull Line Low to start reset pulse
PIN_OUT1(D_TRIS);//D_TRIS=1; //-- Release the line
D_Presence=PIN_IN(D_PIN);//D_PIN; //-- Get Presence status 1=None 0=something there
...ну и так далее |
18.02.2010, 16:35
Сообщение от maxNTF
Код:
typedef struct
char *pPort;
char mask;
} SPinPointer; |
pPort и .port не одно и то же.
И не объявляйте переменные в хидерах:
SPinPointer D_PIN;
Это плохой стиль.
18.02.2010, 17:05
Сообщение от kison
SPinPointer D_PIN;
Это плохой стиль.
Как же тогда мы ее увидем в основном коде? Где собственно и собираюсь менять порты
Код:
main
PIN_INIT(D_TRIS, TRISA, 0);
PIN_INIT(D_PIN, PORTA, 0);
PIN_INIT(D_TRIS, TRISB, 1);
PIN_INIT(D_PIN, PORTB, 1);
18.02.2010, 17:37
Все равно что то не работает, чтото с областью видемости переменных.
1wire.h
Код:
typedef struct
char *pPort;
char mask;
} SPinPointer;
#define PIN_OUT1(pinpointer) (*pinpointer.pPort |= pinpointer.mask)
#define PIN_OUT0(pinpointer) (*pinpointer.pPort &= ~pinpointer.mask)
#define PIN_IN(pinpointer) (*pinpointer.pPort & pinpointer.mask ? 1 : 0)
char D_Reset(void);
char D_Read(void);
static near SPinPointer D_PIN;
static near SPinPointer D_TRIS; |
1wire.c
Код:
#include ‹htc.h›
#include "wire1.h"
#include "delay.h"
#define D_RiseSpace 10 // Rise Time + Minimum Space (3uS+1uS absolute min)
char D_Reset(void)
char count=47;
D_Error=0;
... и так далее |
main.c
Код:
#include ‹htc.h›
#include "main.h"
#include "delay.h"
#include "wire1.h"
int main()
PIN_INIT(D_TRIS, TRISA, 1);
PIN_INIT(D_PIN, PORTA, 1);
D_Reset();
Все компилируется без ошибок, а вот значение порта не меняется. Хотя если делаю переопределение в самой функции D_Reset тогда работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
