18.02.2010, 20:40
Сказал спасибо: 539
Домашняя сеть и выход в интернет
Добрый вечер всем. Уже у меня совсем крыша едет. Не могу сделать чтобы второй комп,тоже подключался к интернету. (раньше все работало)У меня ADSL подключена к одному из компов, второй по сети 100 мгб/сек. На основном пришлось менять жесткий диск перестанавливать Виндус.На втором тоже переустановил Виндус. Вот после никак не могу со второго выйти в Интернет. Помощь,что в есть Виндусе, меня ещё больше запутала. Мастером настройки сети и новых подключений,тоже не получается.Расскажите кто нибудь по порядку что мне делать?
18.02.2010, 23:21
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Re: Домашняя сеть и выход в интернет
Если в настройках модема ничего с тех пор не менялось, то:
проверить настройки сети на втором (переставленом) (адресс, маска, ДНС)
если есть вопросы - в личку(есть много нюансов)
Спеши не торопясь!
18.02.2010, 23:36
Сказал спасибо: 429
1. Локальный IP адрес ADSL-модема обычно 192.168.1.1, поэтому стОило бы прописать локальные адреса остальных компьютеров в явном виде.
2. Модем нужно включать в режиме роутера, а не бриджа. Тогда он будет являться общим для всей сети (если сеть разводится с помощью свитча, а не прямым подключением).
19.02.2010, 07:46
Нужно в настройках сетевой карты второго компа указать ip адрес первого компа в качестве шлюза и ещё прописать там же DNS сервера провайдера. Узнать их можно, из командной строки первого компа командой ipconfig/all. Да ещё IP адрес второго компа должен быть из той же подсети, что и первого компа. То есть, если у первого компа 192.168.1.5 , то у второго только последнее число должно быть другим (например 192.168.1.6 или 192.168.1.7 и т. д.).
Последний раз редактировалось zmeiastana; 19.02.2010 в 07:59.
19.02.2010, 09:11
Сообщение от zmeiastana
Это относится для случая когда первый комп "раздающий".
Если компы соединены через свич и к нему же подключен модем, то, если в модеме не отключен сервер DHCP, он сам раздаст компам айпи, маски и свой айпи в качестве шлюза.
Поставьте в обоих компьютерах в настройках сети "Получить IP адрес автоматически". Если после этого на компах появится айпи адрес из разряда
169.х.х.х, то DHCP на модеме отключен. Придется сделать его сброс и настроить по новому.
Кста, какая марка модема?
19.02.2010, 09:39
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Dartline
ACORP
Сообщение от Electric75
Между компами проложен кабель,стоят в обоих сетевые карты вот и вся сеть.ACORP ADSL подключен к первому
Сообщение от Falconist
Провайдер раздал инструкции в ней указанно:Network Protocol Mode;Beidged IP over AMT LLCSNAP[RFC1483]
19.02.2010, 10:13
Сказал спасибо: 37
если 2 комп подключен к первому то надо выставить следующие настройки
1 комп:
1 сет. карта - все автоматом, расшариваем соединение(Сетевые
соединения-›подключение по локальной сети-›правый клик м. по
подключению-› свойства-›Дополнительно-›должно быть что то типа
"Разрешить другим пользователям сети использовать это подключение к
Интернету данного компьютера"-› должно выскочить окошко с
предупреждением о том что на вторую сет. карту установится
ip 192.168.0.1 -› ok)
2 сет. если все правильно то тут должно быть
IP - 192.168.0.1
маска - 255.255.255.0
2 комп : настройки IP -192.168.0.2
шлюз - 192.168.0.1
dns - 192.168.0.1
и все больше менять не надо ничего
а если у вас модем подключен к коммутатору а уже от него к компам то надо выставить локальные адреса как указанно выше
Последний раз редактировалось AndreiVV; 19.02.2010 в 10:20.
19.02.2010, 10:27
Сказал спасибо: 539
Сообщение от AndreiVV
Нет, к первому компу. Я вас понял сейчас начну пробовать подключаться.
19.02.2010, 10:56
Сказал спасибо: 1,105
Может Вам насобирать 500 рублей и купить хаб? ![](http://mdata.yandex.net/i?path=b0221185305__big.jpg)
Не придётся включать оба компа, когда интернет нужен только на втором
19.02.2010, 11:03
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
2 Electric75
Обычно на ADSL модемах есть функции маршрутизатора, коммутатора и оба компа к нему должны быть подключены. Что, нет возможности для такого подключения?
Последний раз редактировалось lyk; 19.02.2010 в 11:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
