19.02.2010, 11:41
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Средневолновый раиоприемник
Естиь такая интересная станция Дойче-Велле,
вещает только на средних волнах, не дают им ФМ(
Слушаю через маленький приемничек HYUNDAI H-1614,
Понимаю конечно что СВ это не ФМ диапозон, но слышал
про приемники метрового диапазона с синхрдетектированим
якобы обеспечивают более качественый прием чем обычные.
Вопрос к знающим людям - будет ли качественнее прием
если собрать такой приемник или не стоит заморачиваться,
одна хрень ... А приемничек очень хороший, цифровой с
фильтрами.
23.02.2010, 23:48
Re: Средневолновый раиоприемник
Сообщение от faru
фильтрами.
Качество передаваемого аудиосигнала прежде всего определяется шириной полосы канала связи отводимой для работы передатчика. Ширина полосы задается в процентах от рабочей частоты той или иной вещательной станции. Такимо образом, потенциально, используя аналоговые методы передачи информации, Вы никогда не получите на средних волнах качества звукового вещания, аналогичного качеству ФМ диапазона.
Что касается детектирования, то преимущество синхронного детектора Вы почувствуете при приеме слабых сигналов или сигналов в сложной помеховой обстановке. При устойчивом сигнале разница будет не существенна.
С уважением, Алексей.
06.03.2010, 19:56
Если величина сигнала достаточно велика, а рядом с несущей частотой нет мощных станций, попробуйте схему приемника прямого усиления, лучше с фиксированной частотой и хорошей антенной, магнитной или рамочной. Думаю будете приятно удивлены
Если, какая то станция будет мешать, возможно использование режекторного фильтра.
И даже ваш приемник можно попытаться подключить к хорошей акустике, а при возможности заменить пьезофильтр на два параллельно включенных, но с приличным разбросом по частоте. Желаю удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
