19.02.2010, 19:31
Сказал спасибо: 20
Встроенная звуковая плата не работает с микрофонного входа
Нетсигнала с микрофона микрофон исправен проверил на другом комп. как влияют перемычки возле входных разьемов на встроенной звуковой REALTEK A97 комп. пентиум 4 модельР4Х266-8233, на выходе звук есть не работ. только микрофон,перемычки установлены на первой паре контактов и третьей во втором ряду, на первом,(ближе к входным разьемам) перемычек нет.
19.02.2010, 22:53
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: нужна помощь встроен.звук плата нераб. с микроф.входа
1) Даташит на мамку - если нет, то на сайте производителя.
2) Драйвера под ОС (хоть це что тако, знаем?) - оттуда же скачать и обновить.
3) А вообще-то, в устройствах ОС звукозапись включена?
4) И если установочник от Zver - там и не такие косяки вылазят...
22.02.2010, 12:44
Сказал спасибо: 20
Re: Встроенная звуковая плата не работает с микрофонного входа
звукозапись включена и микрофон включен, попробуем драйвера под ОС
22.02.2010, 13:20
Сказал спасибо: 1,956
А линейный вход работает? На некоторых чипсетах в настройках драйверов звука встречал возможность задействовать входы как дополнительный выходы для 5.1 звука. Может, оно?
Хотя тот же софт, кажется, сам пытался распознать, что воткнуто.
22.02.2010, 21:17
Сказал спасибо: 20
Проблему решил другим способом поставил отд.звуковую плату, теперь могу общаться в скайпе.Всем спасибо!
Осваиваем USBee
Kabron |
2196 |
29.11.2020 22:43 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
