19.02.2010, 22:45
Помогите опознать устройство
недавно обнаружил устройство в своём автомобиле.не пойму что это и для чего это.помогите
19.02.2010, 23:11
Сказал спасибо: 348
Re: помогите опознать устройство
По идее это приемный блок от автосигнализации.
19.02.2010, 23:22
Сказал спасибо: 18
Re: Помогите опознать устройство
это передатчик от старого пейджера. подключался на +, -, и сирену.если нет брелка-бесполезная вещь
19.02.2010, 23:28
Сказал спасибо: 348
Сообщение от vp_gsm
Не такая уж бесполезная, автор изучайте
HT12E -12-разрядный кодер для систем дистанционного управления (2,4 –12 В, 0,4 мА)
HT12D -12-разрядный декодер для систем дистанционного управления (2,4 –12 В, 0,4 мА)
20.02.2010, 00:57
Сообщение от Saadov
и чем же она такая не бесполезная???куда её можна применить??в качестве чего??
20.02.2010, 01:01
Сказал спасибо: 348
Сообщение от mixeyn70
Даташиты уже приложены. Если у вас не возникают мысли для чего можно применить, то просто забудьте.
21.02.2010, 10:38
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Вещь не совсем безполезная, готовый передатчик.
При подключении питания 12в выдает выдает прерывистый кодированный сигнал около 100мвт. Приемник можно собрать по схеме сверхрегенератора применяемый в автосигнализациях 433.92Мгц, на выход компаратора приемника (обычно lm358 или 2904) поставить HT12D, перемычки согласно кодера HT12E.Хорошо настроенный приемник принимает сигналы в пределах 1 км. Можно применить в качестве сигналки на гараж ,если позволяет расстояние.
21.02.2010, 22:04
у меня сигналка стоит в машине Alligator S-325,(с брелком 2х сторонней связи),можно как нибуть их совместить ,ато сигалка чтото плохо работает(т.е. берет не на большое расстояни,примерно на 100-150м),а хотелось бы по больше
22.02.2010, 10:49
Сказал спасибо: 35
Нет,разная система кодирования .Только отдельным устройством.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
