Нужен простейший диктофон
Не могу найти простой вариант простого устройства при подаче напряжения (или нуля) на которое оно бы воспроизводило предварительно записанный текст из 20-30 слов в кольцевом режиме.
Например: "Просьба покинуть помещение, Просьба покинуть помещение...". И так до тех пор, пока не снимется напряжение.
Обычный диктофон с навесками для управления не нужен.
Спасибо!
