Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 20.02.2010, 22:43
Curiousman
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Curiousman на пути к лучшему
По умолчанию Накрылся БП HP API5PC14 108W
Суть проблемы. Приехал человек из Америки, привез с собой мини-компьютер HP. Проверили через понижающий транс 220В -› 115В - работает. Купили на радиорынке на всякий случай транс помощнее, чтоб без проблем подключить сразу американский системник, монитор и акустику. Дома включили - громко бабахнуло и завоняло из компа. Трансформатор сдали обратно, комп принесли мне.
Я разобрал БП - накрылся предохранитель на 5А и варистор TVR 10241. Я заменил предохранитель, перевел переключатель 115-230 на 230, включаю - опять бабахнуло, снова накрылся предохранитель и второй точно такой же варистор, стоявший рядом. В принципе, должно и без них работать, но без защиты накроется дальше что-то ещё.
Вопрос: если в первый раз я не присутствовал и не уверен в напруге понижающего транса, то почему так же бахнуло второй раз, когда и напруга была 220В, и переключатель в нужном положении? И что искать дальше? Может, варисторы поставить помощнее? Прозвонил диоды, идущие после сгоревших варисторов - целые. Имеются чуть-чуть вздутые торцы у пары кондеров в другом конце платы перед выводами на разъем к материнке.
В продаже таких БП у нас нет. Он какой-то узкий и длинный, нестандартный (220х92х42). Так что пока остается только надежда на ремонт.
Последний раз редактировалось Curiousman; 23.02.2010 в 22:27.
Curiousman вне форума
Непрочитано 21.02.2010, 14:40
vp1947vp
Аватар для vp1947vp
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
vp1947vp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Накрылся БП HP API5PC14 108W
1-я ошибка:менять нужно сразу оба варистора.2)Мощнее ставить не желательно,не будут выполнять защитную функцию."Мощнее" имеется в виду на большее напряжение .3)Замена вздувшихся конденсаторов фильтра выходного напряжения 4)Проверить силовой транзистор /обычно полевой,n-канал/. Желательно дать состав блока /ШИМ,обратная связь и т.д/.Тогда можно советовать что-то более конкретно
vp1947vp
vp1947vp вне форума
Сказали "Спасибо" vp1947vp
Curiousman (23.02.2010)
Непрочитано 23.02.2010, 22:26
Curiousman
Сказал спасибо: 68
vp1947vp, спасибо за ответ. Второй варистор, как я потом понял, бабахнул именно из-за сработавшего (и соответственно, короткозамкнутого) первого варистора. Вместо TVR 10241 поставил TVR 10271 (нужных не было), поменял кондеры, предохранитель - БП заработал!
Спасибо варисторам, дальше всё оказалось целым.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:01.
