21.02.2010, 00:40
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Опторазвязаный диммер с детектором нуля
Уважаемые товарищи!
На рисунке схема выходной цепи устройства (название темы).
Прошу пинка/благословления!
Sex, Druggs, Rock&Roll
21.02.2010, 05:06
Сказал спасибо: 76
Re: Опторазвязаный диммер с детектором нуля
Если между фазой и нулем - то надо ограничивать ток громоздким резистором или rc-цепочкой, опять же громоздкий кондер...
21.02.2010, 05:07
Сказал спасибо: 119
Сообщение от alberio
Если это таки диммер для плавного регулирования света, то MOC3063 со встроенным детектором нуля здесь совсем не уместен. MOC3023 вам в помощь.
21.02.2010, 08:50
Сказал спасибо: 76
Почему? .
21.02.2010, 09:56
Сказал спасибо: 429
Ну, наверное потому, что в MOC3063 детектор пересечения нуля УЖЕ встроен. Она включается только при близком к нулевому сетевом напряжении. Получается своеобразное реле переменного тока вкл/выкл.
21.02.2010, 17:06
Сказал спасибо: 429
Сообщение от lvadia
обычно последняя цифра и определяет есть детектор или нет
Последняя цифра определяет ток через светодиод, полностью открывающий оптосимистор: 1 = 5 мА, 2 = 10 мА, 3 = 15 мА.
Наличие детектора (+ максимальное напряжение) определяется предпоследней цифрой: нечетная (кроме единицы) - нет, четная - есть
Последний раз редактировалось Falconist; 21.02.2010 в 17:08.
22.02.2010, 02:21
Сказал спасибо: 76
Вот если бы он при этом дергал лапой, третья лапа у него ну так для того и создана
да и пока оптосимистор закрыт, вы ничего не зафиксируете, цепь будет разорвана)))
Идея следующая - оптосимистор открыт,ток через светодиоды детектора течет. Как только ток течь перестал - значит переход через ноль, закрываем оптосимистор и ждем нужное кол-во времени, потом открываем оптосимистор, и так дальше.
Силовой симистор подбираю такой, чтоб ток затвора был примерно в таком же диапазоне, как и ток через светодиоды детектора.
Ну может, кто посоветует другой развязаный детектор нуля?
П.С. только без трансформаторов и прочих моточных/перемоточных изделий
Последний раз редактировалось alberio; 22.02.2010 в 02:22.
Причина: очепятка
Часовой пояс GMT +4, время: 22:02.
