21.02.2010, 23:11
Подскажите по расчету генератора прямоугольных импульсов
необходимо создать генератор прямоугольных импульсов с частотой 1 МГц на логических элементах, создал, подскажите пожалуйста, как расчитать RC цепь, чтобы получить необходимую частоту?
22.02.2010, 06:08
Сказал спасибо: 376
Re: Подскажите по расчету генератора прямоугольных импульсов
Для такой схемы как у вас, не знаю.
![](http://www.gelezo.com/ttl_kmop/630000/319.jpg)
А для такой полный период колебаний составит 1.8R1C1, частота - 0,55/R1CI
взято отсюда http://www.gelezo.com/ttl_kmop/63000..._impulsov.html
22.02.2010, 10:10
Сказал спасибо: 737
да тоже самое +/- копейки. Это же приблизительная формула.
22.02.2010, 14:29
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Создал схему в Мультисиме? Поставил произвольные элементы, запустил на счёт, посмотрел, какая частота. Если ниже, чем нужно, уменьшил номиналы. Если выше - увеличил. Проблема-то в чём? Мультисим не считает? Или ещё что-то?
22.02.2010, 16:19
Сказал спасибо: 737
Сообщение от vgg
Это же симуляция. Она не учитывает реальных условий (различия в реализации различных серий МС - то бишь наличие на входе защитных диодов, которые могут быть и Шоттки, быстродействия самой серии, да и ТТЛ (ТТЛШ) очень сильно отличается от МОП и КМОП по уровням логических сигналов). Впрочем, если частоты низкие, то еще более-менее.
Макет и частотомер (или осциллограф) - вот правильный путь
22.02.2010, 17:43
Сказал спасибо: 9
Это понятно, что на макете с хорошим частотомером можно определить частоту наиболее точно. Но для определения тенденции, возможно, даже для вывода формулы и предварительных оценок моделирования вполне достаточно. Если есть подозрение, что тип микросхемы сильно повлияет - ну и помоделируй с разными типами, какие проблемы?
22.02.2010, 22:11
Сообщение от vgg
Проблема в том что не удается получить нужную частоту, да и вообще при изменении номиналов резистора и конденсатора частота не меняется. Есть подозрение что этой схемой не удасться добиться нужной частоты
25.02.2010, 17:34
Сказал спасибо: 146
А попробуйте поменять номинал на порядок или два.
Или взять схему gary2007, заведомо рабочую (подтверждаю, использовала, работает)
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
