23.02.2010, 00:38
Расчет нагрузочного резистора для фотодиода
Помогите в этой схеме расчитать сопротивление в цепи фотодиода.
Он будет регистрировать вспышки света длительностью от 1 мкс до 3 мкс.
Пиковая лямбда источника света равна 840-850. Использован фотодиод ФД-256 (ФД-263).
На выходе должен получить импульс длительностью 100 мкс.
25.02.2010, 13:08
Сказал спасибо: 21
Re: Расчет нагрузочного резистора для фотодиода
1. Поменяй местами выводы фотодиода - так как(по схеме) в режиме прямого смещения фотодиод работать будет ну очень смешно!!!!!!....а так в первом приближении...постоянная времени цепи фотодиод-резистор это произведение емкости фотодиода(при данном смещении) на значение резистора...в твоём случае постоянная цепи должна быть не более 0,3мкс
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 25.02.2010 в 19:52.
25.02.2010, 17:02
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Мне кажется, без усиления схема работать не будет. Ну не получится на фотодиоде импульс напряжения в несколько вольт!!!
25.02.2010, 19:56
Сказал спасибо: 21
...а вообще читай документацию на микросхему....длительность ипмпульса запуска должна быть не менее 1мкс при амплитуде импульса 0,3*Епит.
С уважением Vlad
25.02.2010, 20:29
Спасибо за ответы. С диодом ошибся, просто слишком быстро накидал схему.
0,3*Епит - это я все прочитал и посчитал давно.
Почему фотодиод - нарастание фронта у него измеряется в наносекундах.
На данный момент схема собрана и работает, но вместо фотодиода использован фототранзистор (не моя идея). Человеку с большим стажем в электронике, ведущему инженеру, я не смог доказать, что минимальное нарастание переднего фронта у фототранзистора 2 мкс. А этого по моему все же мало.
Схему сегодня собрал до конца и испытал. Работает, но мне кажется врет. Происходит задержка импульса.
У ИВ на сколько я понимаю задержка между входом-выходом 300 нс и плюс к этому 100 нс - нарастание фронта на выходе. На входе зависит от фотодиода, это еще плюсом к предыдущему.
Фактически мне нужно замерить время между первым и вторым импульсом в миллисекундах. Для замера используется калиброванный частотомер.
Второй импульс формируется просто разрывом проволоки на которую, через резистор подано напряжение 5 вольт. Тут все нормально.
А вот передний фронт нужно поймать. Грубо говоря по шнуру бежит огонь, проскакивая через отверстие диаметром 5мм от засвечивает фототранзистор или фотодиод. Время прохождения пламени мимо отверстия не ниже 2,6 мкс. Вот их и нужно поймать и моментально выдать сигнал 5 вольт.
С данной схемой пока получается не точно, а высокоскоростной компаратор с защелкой приобрести проблематично.
Вот так.
Да, предполагаемое вранье собранной схемы 40-70 миллисекунд.
Почему столько не могу объяснить - это мне сказали люди уверенные в этом.
25.02.2010, 22:18
Забыл спросить. Чем можно коммутировать напряжение 30 В 1А со скоростью переднего фронта не более 1 мс? Источник напряжения - стабилизированный блок питания по напряжению и по току (куплен).
Последний раз редактировалось avi-murom; 25.02.2010 в 22:20.
26.02.2010, 18:30
Сказал спасибо: 21
...зачем использовать м/сх таймера при таких нарастаниях сигнала!!!..слепите триггер Шмитта на 2-3 транзисторах..3й транзистор эммитерный повторитель для согласования...на порядок быстрее будет работать...используйте 159НТ1...198НТ..сборки
...коммутировать напряжение 30 В 1А со скоростью переднего фронта не более 1 мс?
с какой частотой коммутировать????....а так практически любым ВЧ транзисторм который проходит по мощности
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 26.02.2010 в 18:38.
26.02.2010, 21:12
На 2-х - 3-х транзисторах не получилось. Размер платы 30 на 35 мм. Хотя пробовали и на транзисторах. Сама по себе частота роли не играет. Куда важнее скорость НАРАСТАНИЯ ПЕРЕДНЕГО ФРОНТА импульса. Он должен составлять не более 1 мкс (лучше 0,1 мкс на будущее), по этой причине ВИ1 мне и не нравится. Нашел вот это http://www.rusilicon.net/circuit-des...vibratora.html , но привезти его на заказ могут только через месяц. Может есть что-то подобное у MAX или еще кого и как к этому приделать фотодиод? Фототранзистор уже не подходит для таких скоростей.
Коммутировать 30 В 1А - просто включить и выключить один раз в течении 1 сек, но опять же передний фронт импульса должен быть не более 1мс. Далее будет стоять нагрузка до 8 ом (нихром) и параллельно ей будет стоять оптопара для снятия второго импульса. Завтра будем пробовать твердотельное реле с задержкой 1мс между входом и выходом. Но вот какую крутизну фронта оно даст на нагрузке 8 ом? Посмотрим. Пробовали собирать на биполярном и полевом транзисторах. Так и не смогли получить крутой передний фронт. Его например полевой транзистор заваливает аж на 120 мс.
В итоге должно получиться два датчика с погрешностью 0,1%.
27.02.2010, 17:13
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от avi-murom
Ну нифигассе! Это какое выходное сопротивление источника управлющего напряжения надо иметь, чтобы фронт затянуть до 0,12 секунды при средней емкости затвора 500-700пф? 200 Мом! У Вас что полевик рядом с детектором лежал не соединенный?
28.02.2010, 18:02
Сказал спасибо: 21
....выложите схему того устройства что хотите сделать...а то непонято что ключ коммутирует..что ключом управляет....где эта уникальная нагрузка в 8ом...где что...
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
