24.02.2010, 12:41
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Проблема с системой размагничивания
Добрый всем день. Помогите разобраться с проблемой. Есть ТВ Самсунг Плано на ЭЛТ (думаю что от производителя суть прорблемы не зависит), который стоит в метре от балконной двери. При открывании этой самой двери для проветривания комнаты (особенно при влажной погоде!!!) периметр экрана начинает "синеть", а середина - "зеленеть" ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) . После "просушки" (работа ТВ в течении 2-3-х часов при закрытой двери) всё возвращается на свои места - качество изображения ОК ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) !
Может есть у кого какие соображения? Буду благодарен за помощь.
24.02.2010, 13:18
Сказал спасибо: 22
Re: Проблема с системой размагничивания
Мне кажется здесь проблема не с системой размагничивания. Поскольку петля розмагничивания срабатывает только один раз при включении телика в сеть.(если включить выключить телик с пульта то она не срабатывает) следовательно в течении ваших 2-3 часов петля ничего не делает. (Знаю точно, у меня такое было намагнитился кинескоп, было цветное пятно в течении недели я думал что система розмагничивания неработает, но потом случайно выключил телик с ризетки с через мин 5 включил и пятно исчезло)
24.02.2010, 13:23
Сказал спасибо: 87
Пробовал и не раз (выключать из розетки) - безполезно.
24.02.2010, 13:23
Сказал спасибо: 2,116
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
Судя по описанию - магнит чистоты цвета. Не знаю даже где находится - но по теории похоже. Судя по всему - от перепада температуры и влажности коробит пластиковые крепления этих магнитов. Но это только первая версия - самая очевидная(в детективах, как правило - красивая, но неправильная).
В импортных телевизорах этот магнит(Ы) представленны (помоему) шестью кольцами с такими выступами(чтоб руками крутить удобнее было) на горловине кинескопа. Однако, настройка чистоты цвета - процедура требующая хоть минимальных навыков. Наобум крутить не советую - вернуть всё проблематично будет. Ну и ещё: магниты - это статическая система, там ещё и динамическая система есть - на каждой строке электроника отрабатывает "красивость" картинки - может там что быть. Банальная трещина-непропай "дышащая" от перепада температуры.
24.02.2010, 13:52
Сказал спасибо: 87
Магниты трогать не собираюсь - там вроде (визуально) всё нормально, да и работает же регулярно! На счёт непропая - думал, но пока нет предположений где его искать. Больше всего склоняюсь к мысли о микротрещине, т.к. чем больше влаги (он же конденсад) - тем более проявление этой гадости (пятен).
Последний раз редактировалось SERGUSHA; 24.02.2010 в 14:19.
24.02.2010, 14:48
Сказал спасибо: 296
ИМХО проблема действительно в цепи размагничивания, а именно - в температуре позистора. При обдуве сквознячком температура должна резко падать (градусов на 20), обеспечивая достаточный для визуальных эффектов ток через петлю. Кстати, эту теорию, в отличие от микротрещин, легко проверить, локально обдувая только позистор.
24.02.2010, 14:56
Сказал спасибо: 87
Сообщение от estet
А выход из ситуации?
24.02.2010, 15:37
1 Отсоединить петлю - она на разьёме.
2 припаять реле, которое будет её отключать когда она и не нужна
3 подобрать/заменить позистор и терморезистор (или они в одной сборке?)
24.02.2010, 16:39
Сказал спасибо: 87
Проведя "углубленный анализ ситуации" (розговор с женой) пришли к такому выводу: наиболее всего данная хрень проявляется во влажную погоду, т.е. даже летом при t около +25С и дожде (не забывайте, что ТВ в комнате!). Так что, по-моему, вся дрянь во влажности.
Последний раз редактировалось SERGUSHA; 24.02.2010 в 16:43.
24.02.2010, 16:53
Сказал спасибо: 87
Сообщение от estet
Кстати, эту теорию легко проверить, локально обдувая только позистор.
До выходных, не раньше
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
