24.02.2010, 18:00
#1
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,181 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
Прием-передача импульсного сигнала
Посоветуйте приемники и передатчики импульсного сигнала (до 100 кГц) на длинную линию связи.
Раньше ставили открытый коллектор, но его помехозащищенность оставляла желать лучшего. Что сейчас применяют?
Последний раз редактировалось SwanSwan; 30.05.2010 в 09:27.
25.02.2010, 13:55
#2
Сказал спасибо: 378
Re: Прием-передача импульсного сигнала
Насколько она длинная? Если RS-485, то можно и на 1200м попробовать.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/inter...s485/start.htm
Обещают, по крайней мере.
25.02.2010, 18:13
#3
Не хотелось бы городить интерфейс. Требуется передать частотный сигнал (вернее последовательность импульсов) "как есть" Что посоветуете?
Тут где-то нашел, что в качестве передатчика можно применить буфферный элемент SN74LVC1G126DVB. Есть еще варианты?
28.05.2010, 21:13
#4
И все-таки, что сейчас применяют для передачи импульсного сигнала частотой до 100 кГц? Используются ли импульсные трансформаторы типа МИТ, или это вчерашний день? Длина линии связи до 250 м.
28.05.2010, 21:36
#5
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Открытый коллектор - на небольшое расстояние
Оптопары можно посмотреть для построение токовой петли.
Цифровые оптоизоляторы, для них 100 кгц вообще ерунда, но и стоят хорошо
Но легко не будет на 250м
Последний раз редактировалось XoDoK11; 28.05.2010 в 22:08.
28.05.2010, 22:06
#6
Сказал спасибо: 119
Сообщение от SwanSwan
Это запросто - можно использовать драйвер RS-485 просто как преобразователь уровня.
При таких частотах и на такое расстояние - это либо согласованная линия типа RS-485 либо оптика. Использовать драйвер RS-485 - это самое простое решение, которое лежит прямо под руками и стоит копейки.
![](signaturepics/sigpic59615_7.gif)
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
Сказали "Спасибо" alexgap
29.05.2010, 17:39
#7
Все хорошо, но передавать надо импульс 12 В. А насколько я понимаю, RS-485 передает 5 В?
29.05.2010, 18:04
#8
Сказал спасибо: 119
Это не играет значения, так как в дифференциальных линиях напряжение передачи может быть небольшим, вплоть до 0.4 В.
На входе передатчика RS-485 должны быть КМОП/ТТЛ (0-5 В) сигналы, на выходе приемника тоже КМОП/ТТЛ. Я не улавливаю суть вопроса, при чем здесь 12 В и откуда они должны браться и должны ли вообще?
29.05.2010, 22:32
#9
Приемная аппаратура уже есть. Ее трогать нельзя. Ей надо на входе иметь импульсы +12 В. Вопрос о передающей. Что ей можно поставить на выход?
29.05.2010, 23:36
#10
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
для помехозащищенности и передачи импульсных на большие расстояния, кроме RS-485 (принцип тот же, дифф.линия), мы используем пары LVDS31, LVDS32 нагруженных на витую пару и с обоих концов по согласующему сопротивлению ...частоты они тянут до сотни мегагерц, завал фронтов на цифровом осц. приемлемый даже для ацп ...полное наименование SN74LVDS31 (передатчик)/32(приемник) ...есть различные модификации - счетверенные, свосмеренные и т.п
p.s.: вы вначале упомянули TTL, потом 12В уровень ...для этих 3В уровень TTL, так что оптрон в качестве согласования быстродействующий ...hcpl-0600 или любой другой поменьше.
p.s.: так же обратите свой взор на токовую петлю, по типу ИРПС
Последний раз редактировалось raxp; 29.05.2010 в 23:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
