24.02.2010, 23:03
Расчет усилителя мощности
Пожалуйста, помогите, расчитать усилитель мощности на частоту 1 МГц.
(не пойму будет картинка видна, поэтому даю ссылку - http://narod.ru/disk/18220865000/%D0...0%B01.jpg.html)
Проблема в том, что все найденные мною методики расчета подобных усилителей мощности (в книгах, статьях и т.п.) основываются на вольт-амперных характеристиках или на параметрах транзисторов, которые в справочниках не приводятся. Причем, например, для транзистора 2Т642 (это не для этой задачи) я смотрел ТУ, и даже там нет вольт-амперных характеристик. Как же тогда выбирать точку рабочего режима, если в книгах методики основаны на ВАХ?
Объясните, пожалуйста, как же расчитывать усилители в таких условиях?
P.S.: Много чего понимаю, но вот как работает транзистор и как его расчитывать, пока никак не пойму. Не судите строго.
Спасибо всем откликнувшимся.
25.02.2010, 00:23
Сказал спасибо: 737
Re: Расчет усилителя мощности
вот, где-то нарыл: аналог КТ3153А9 - 2SD1949 Rohm Corp.
По параметрам похоже. Вот даташит с ВАХ
25.02.2010, 08:12
Большое спасибо, DK.
А вообще возможен расчет без ВАХ?
25.02.2010, 15:05
нет.
А - режим - штука суровая
25.02.2010, 23:15
Спасибо и Вам, Zubilko!
Только грустно от этого. Но ведь существуют же усилители, например, на том же 2т642, у которого в ТУ даже ничего нужного нет. Сам видел и опробовал. И что самое интересное работают, и работают в диапазоне температур от -60 до +75. Как то их расчитывали?
26.02.2010, 08:07
а так - ВАХи, по большому счету, у кремниевых n-p-n структур мало чем отличаются.
поэтому, можно "иметь ввиду" ВАХ бизкого по параметрам аналога.
только, одно дело, если считаешь курсовик в ВУЗе, и за халяву препод тебя .....пожалеет, а другое - делать реальный передатчик для своих каких-то целей
26.02.2010, 18:40
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" igor1000
02.03.2010, 00:22
Сказал спасибо: 97
Есть такие приборы характериографы которые показывают ВАХ любого элемента.
И очень много не сложных схем приставок к осциллографу и даже к КОМПУ.
ВАХ для одного транзистора можно снять ручьками.
Да в старых справочниках на один транзистор уходило 3-4 страницы, а сей час на 40 транзисторов одна станица.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
02.03.2010, 09:37
Сказал спасибо: 2,089
Всё правильно. Транзистор начинает работать при - 25 градусов (допустим) и требуется, чтоб он сохранил работоспособность когда на нём мощность будет качаться до 100 градусов (к примеру). ВАХ при таком разбросе плавают - на порядки. Ну и как на них ориентироваться?
02.03.2010, 09:54
Сказал спасибо: 737
В детстве делал приблуду к осциллографу - рисовала ВАХ ПП приборов. Прикольно было
Сообщение от mtit
Среднее берется. Да и 100 градусов - это уже экстрим для транзистора. Значит посчитано неправильно. Или радиатор поболе нужно. А если ограничиться разумными 85, то все не так страшно.
Сообщение от telekot
Потому как это были СПРАВОЧНИКИ. А не справочные таблицы, как сейчас. Впрочем, проще поискать буржуйский аналог - на некоторые довольно объемные ДШ есть.
Novin, в такой схеме самая заморочка - это АЧХ и ФЧХ, а не ВАХ. Да еще жестко задано входное/выходное сопротивление...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:46.
