25.02.2010, 04:11
Сказал спасибо: 919
Готовый проект. Проверяем заряд аккумулятора на авто.
Программа названа БиБиЗиКа. Работает через СОМ порт с устройством, схему которого прилагаю. Устройство считывает заряд аккумулятора один раз в минуту и записывает в EEPROM по I2C. Емкость памяти - 8000 измерений. Это на неделю непрерывной работы. Точность - 50мВ. После подключения к компьютеру, устройство передает данные и программа строит график, создавая файл отчета в папке C:\AKK_LOG.
В случае выключения устройства, после возобновления питания запись продолжается с того же места. В устройстве предусмотрена функциональная кнопка. Она выполняет сигнал RESET и запускает измерения с нуля. Когда диод моргает, измерения ведутся. Если удерживать кнопку при включении, устройство войдет в режим ускоренной записи и будет писать по 1 измерению в секунду. Это сделано для теста. Поскольку коэффициент напряжения я подбирал под себя, советую делитель R2-R3 сделать переменным. Поправку коэффициента внесу в следующую версию. По данным этого устройства можно задефектовать аккумулятор в случае саморазряда, проверить генератор в случае пропадания заряда во время езды и вообще облегчить жизнь автоэлектрикам. Сборка, настройка и программирование заняло 1 день, но устройство получилось рабочим и пока косяков не замечено. Измерения производятся встроенным в МК АЦП, после чего программно обрабатываются, чтобы исключить шумы и всплески. Лучше на R3 добавить еще небольшой конденсатор, а вместо MAX232, применить FT232RL, запитав от USB и МК. Тогда можно будет снимать показания не прикладывая внешнего питания. Для моделирования в протеусе надо отправить в порт заглавную английскую букву S. Измерения сразу прекратятся и МК вывалит на вас все сохраненные данные. Каждое значение напряжения - 1 байт. У меня коэфициент получился 14,5. Т.е. поделив код полученного символа на 14,5 получаем напряжение на аккумуляторе. Пока все. Всем удачи!
25.02.2010, 10:29
Сказал спасибо: 76
Re: Готовый проект. Проверяем заряд аккумулятора на авто.
Спасибо за проект, но назвать топик ИМХО лучше правильно. Ваше устройство заряд АКБ не измеряет очевидно. Это "Логер напряжения аккумулятора".
Хорошобы он на мобилу звонил при пороговых напругах, например 11 вольт более 15 минут - звонок. Вы получили звонок с номера от АКБ - знаете - пора спасать его. А если напруга ниже 10.5 в 15 минут то делает 2 звонка с интервалом 3 минуты. По времени звоноков вы узнаете что батарее совсем уже кирдык.
Алгоритм конечно и поумней можно придумать, это я сходу намечтал вслух
25.02.2010, 10:38
Сказал спасибо: 76
На АЦП хоть кондерчик повесить у вас написано. Еще на кварц обычно кондерчики вешают.
На вход питания резистор на 5 Ом желательно, затем TVS на землю на 27 вольт 1500 ваттный и затем диод быстрый ( HER аль MUR и типа того ) перед C1.
С2 больше 100 мкФ я бы не ставил.
R1 10 кОм раз уж другие по 10.
Микроконтроллер прошитый вашей прошивкой для самостоятельного изготовления устройства можно заказать по почте у Семенова Михаила mkpochtoi.narod.ru очень не дорого как и другие радиодетали и компоненты.
Хорошо бы переделать на совсем дешовый PIC или AVR
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 25.02.2010 в 11:30.
25.02.2010, 12:09
Сказал спасибо: 61
В описании (на мой взгляд) не отражено как применять данное устройство, т.е. порядок работы с устройством и трактовки полученных результатов.
25.02.2010, 12:13
Сказал спасибо: 76
Трактовка - это дисертация получится
25.02.2010, 20:35
Сказал спасибо: 919
Сообщение от avp94
Подключили клеммы к аккумулятору (V+ и V-), начал моргать диодик. Нажали кнопку сброса - диодик моргать перестал. Нажали еще раз - снова заморгал - запись пошла с начала. Надо откинуть клемму? Нет проблем, запись продолжится с того же места. Когда закончили измерения, подключили компьютер по СОМ порту и запустили программу. Она построила график и создала на диске файл с отчетом. Как бы все просто.
На счет GSM сигнализации - нет проблем. Просто я делал устройство для нужд автосервиса. Мастерам хорошо спится, когда у клиента машина ночью помирает. Но доработать не сложно. Надо только подключить пару выводов в входу мобильника и запустить софтварный USART с командой набора номера. Номер можно изменять при скачивании данных. Это вполне реально, если в этом будет действительно серьезная необходимость.
25.02.2010, 21:13
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Easyrider83
График и файл это хорошо, и что с ним делаете дальше, ведь какая-то конкретная цель (кроме изучения графика или изучения контроллера или ...), связанная с аккумулятором стояла?
26.02.2010, 02:11
Сказал спасибо: 919
Сообщение от avp94
По графику видно, разряжается за ночь аккумулятор или нет. Так же видно, на сколько хорошо работает генератор, хватает ли машине зарядки.
Прошу перекачать запускной файл программы. Бейсик глюканул и после компиляции работа с ком портом нарушилась. Выключил оптимизацию, все заработало.
ЗЫ На подходе точно такое же устройство, только логировать оно будет температуру. Теща управдом. Жильцы запарили с регулировкой автоматики. Просит сделать устройство, чтобы в течении дня график температуры видеть. Будет использоваться аналоговый термодатчик MCP9700. Кому интересно, ждите.
26.02.2010, 09:18
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Для интереса в какой среде писали программу? И что за компанент для отображения графика?
26.02.2010, 21:21
Сказал спасибо: 919
Сообщение от innovator_king
VB6. Выводит на объект picturebox.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:12.
