25.02.2010, 22:06
Сказал спасибо: 32
Lukey 898 фен не работает
Драствуйте. В электронике новичёк, прошу у вас помоши уважаемые профессионалы.
Такое дело, попалась нечайно станция lukey 898 за так... фен плюс паяльник.
что у меня вызывало в ней подозрение, хотя поначалу все работало...
Вот и буквально в самом начале нашего знакомства (при проверке возможностей фена) случилось непоправимое, фен начал раскаливаться до красна и ничего ему не мешало остановится.
при выключении, остужении устройства и последующим его включением - не показало некаких признаков жизни.
Тиристор решил я, поменял - нет, потом заметил сгоревшее сопротивление связанное с тиристором, оказалось это просто пермычка(как мне позже объяснили - китайцы любят делать транзисторы черный черный черный серебрянный)
Следующий мой шаг был замены оптопары, котоый также ник чему не привел
начал рыть дальше
выяснилось что с микроконтроллера подается управляющий сигнал всегда 5 волт вот и не понимаю, м\к капец?... может ли ему в одной части настать капец?... или же они должны накрываться полностью...
Получается что управлюящий сигнал пять вольт, и питание на оптопару тоже пять вольт о-О....
схемы и алгоритм работы прилагается.
PS станция работоспособна если замыкать 4 и 6 ножки на оптопаре(то есть фен нагреватся, и отображается реальная тепмретаура)
ГОСПОДА ПРОФЕССИОНАЛЫ! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
26.02.2010, 17:13
Сказал спасибо: 32
Re: Lukey 898 фен не работает
ребят, что никто не поможет?...
26.02.2010, 18:25
Сказал спасибо: 24
Сообщение от marc-nikita
Эти +5в не с МК а с МОС. Они там и должны быть. МК управляет импульсами входом 2 МОС. Мультиметром эти импульсы не увидите.
26.02.2010, 21:26
Сказал спасибо: 32
хм... MOC я менял, нужно аналоговую цэшку и проверить импульсы с м\к?... типа чего они должны быть?...
Т.е вполне возможно что мк скис?...
26.02.2010, 21:28
Сказал спасибо: 32
а еще можно вопрос, только никто не смейтесь, а откуда минус должен на MOC браться?... там вроде ничего нет похожего
26.02.2010, 22:02
Сказал спасибо: 348
Вы посмотрите в даташит
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...I/MOC3023.html
По картинке из него поймете, как подключен диод в МОС. И заодно прочитайте что такое оптосимистор.
А по схеме вам надо посмотреть, если же сигналы с МК приходят на оптосимистор(МОС3023), то проверить МОС, обвязку и сам симистор(BTA16).
26.02.2010, 22:03
Сказал спасибо: 24
Так понятно?
26.02.2010, 22:55
Сказал спасибо: 32
Сообщение от otest
Так понятно?
AVR я насколько понимаю это м\к? а +5 это выходит с MOC со второй ножки.... Что из себя должен представлять сигнал с 15 ножки?... (буду пробывать смотреть на компютерном осциллографе)
Сообщение от Saadov
грубо говоря "светодиод" и "фотодиод" там стоит, один загорелся другой зарегистрировал, замкнулся. Что из себя должны сигналы представлять?...
26.02.2010, 22:58
Сказал спасибо: 348
ШИМ
http://images.google.ru/images?clien...1&ie=UTF-8&ei=
YRmIS_H_GOClsQbgnJTNDw&sa=X&oi=image_result_group& ct=title&resnum=4&ved=0CBcQsAQwAw
См. выше
26.02.2010, 23:17
Сказал спасибо: 32
то есть между (8 ножкой) и 15 ножкой я должен увидеть ШИМ?...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
