30.11.2023, 16:30
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,835 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Mike-pa
Ещё заметил ,что на трубке нет 1500в , где то 1440. Это ерунда или нет?
Разница в 4%. Измеряли рекомендованным в мануале вольтметром? Или ХЗ чем?
Сообщение от Yuri222
Если напряжения на трубке в норме (с учетом того, что измеритель имеет не бесконечное вх. сопротивление, а источники питания электродов трубки - далеко не нулевое)...
Это учитываете?
30.11.2023, 16:33
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Mike-pa, 25 кГц - думаю у таких старых примерно так и есть. Где-то около такой цифры встречал емнип.
это что за электрод? Как по мне - не так уж и далеко от нужного потенциала.
30.11.2023, 17:08
Re: Ремонт С1-99
Напряжение промерял высокоточным вольтметром, через высоковольтный самодельный делитель. Сопротивление делителя 265 Мом +26,5 ком. Сопротивления делителя подобраны с большой точностью.
Контакт на трубке №9, Uсм 4 линзы. Возможно не держит выпрямитель на 1,5 кв. или нагрузка с делителя подсаживает???
Частоту ВВ преобразователя с большой точностью, похоже никто никогда не мерил!?
Последний раз редактировалось Mike-pa; 30.11.2023 в 17:45.
30.11.2023, 17:42
Re: Ремонт С1-99
Частоту точно похоже никто никогда не мерил!?
А она-то чем волнует?! Колебётся, напруга есть - да и ладно! А что мануал на эту тему говорит? Какой там лапоть по частоте?
А что на эту тему мануал говорит? Ток через мерило около пяти микроампер - не так-то уж и мало...
А кстати,
делитель измеряли или из 20-ти процентных набрали по номиналам?
Последний раз редактировалось akegor; 30.11.2023 в 17:46.
30.11.2023, 18:47
Re: Ремонт С1-99
Частота влияет на умножители высокого напряжения. Там и ток может быть другой и напряжение. Делитель делал из трёх КЭВ1 с заливкой эпоксидной смолой и промером Омметром Щ34.
В мануале точная частота не указана. Там написано 18кгц и выше. Описание одинаковое и для других осц-фов похожего типа , потому что там ставится универсальный генераторный блок различной модификации. Если посмотреть в схему там порядка 5-6 мод. для разных частот различных модификаций других осцил-ов.
Последний раз редактировалось Mike-pa; 30.11.2023 в 18:51.
30.11.2023, 19:20
Re: Ремонт С1-99
ИМХО частота будет влиять при разнице на порядок от расчетной.
Тут же от 18 кГц по мануалу и измеренное 25 кГц - норма.
В те годы на сотню и больше килогерц делать преобразователь для такого прибора - как-то малореально.
Тем более - где-то тут проскакивала цифра с частотой подобного блока (возможно, от другого осц.) - емнип около этих 25 кГц и было.
30.11.2023, 19:25
Re: Ремонт С1-99
Я не спорю может быть и норма. Просто спросил, может кто то мерил ради интереса.
Здесь никто не писал про частоту. Я сам спрашивал раньше. Никто не отозвался. Я когда разбирался с этим блоком поменял конденсаторы на плёночные. Возможно частота стала другой.
Последний раз редактировалось Mike-pa; 30.11.2023 в 19:33.
30.11.2023, 19:37
Re: Ремонт С1-99
ну вот поискал в этой теме:
Сообщение от SSkot
судя по кривульке 160В
10мкСек/дел, 4 дел ~ 20кГц частота В/В преобразователя.
Может еще тут где-нибудь есть...
30.11.2023, 19:40
Re: Ремонт С1-99
На двадцати килогерцах ничего не поменяется сколь-нибудь значительно (копейки не считаются).
30.11.2023, 20:00
Re: Ремонт С1-99
Посмотрел эту запись. Там 4 дел по 10 мкс получается 40 мкс , 1/40 получается те же 25 кгц.
Последний раз редактировалось Mike-pa; 30.11.2023 в 20:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
