01.12.2023, 21:09
Re: Ремонт С1-99
Здравствуйте форумчане! Опять возник вопрос по высокому напряжению на трубке. Я раньше смотрел их на основных электродах, там где 2,5кв., 1,5кв., 2кв. Смотрел напряжения с блока RC. При просмотре на других электродах таких как: 4-напр 1 линзы и 12-напр 4 линзы очень удивился несоответствию их параметров. На 1 линзе -1100кв вместо -850 и на 4 линзе -750в вместо -450. Я посмотрел ,эти напряжения идут с выпрямителя блока А4. По схеме есть регулировочные потенциометры, но они находятся внутри залитого компаудом блока. Их вообще регулируют или так уже идёт с завода? И зачем сделаны в блоке вроде как отверстия под эти резисторы?
01.12.2023, 23:10
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Mike-pa
Что-то не вижу.
01.12.2023, 23:56
Re: Ремонт С1-99
Это половинка схемы.
Вот вся схема.
02.12.2023, 00:47
Re: Ремонт С1-99
Сразу не посмотрел. Надо привязки посмотреть. Они там с фокусом и астигматизмом завязаны. Надо разбираться.
02.12.2023, 05:46
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Такие подстроить не проблема, даже залитые.
02.12.2023, 14:43
Re: Ремонт С1-99
Посмотрел внимательно на этот блок. Валы резисторов не залиты , как мне показалось. Там стоят пластиковые прокладки со шлицом. Крутятся довольно тяжело. До меня кто то крутил и сорвал шлицы практически в ноль, в самом крайнем положении. Поэтому напряжения на трубку шли максимальные. Тяжело, но удалось выставить нужное напряжение на 1 и 4 линзе.
Проблема с искажением луча вверху и внизу экрана исчезла, при этом значительно увеличилась яркость.
Всем спасибо за помощь, буду идти дальше разбираться с остальными дефектами.
Последний раз редактировалось Mike-pa; 02.12.2023 в 15:16.
02.12.2023, 16:04
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Так это еще не все оказывается.
02.12.2023, 18:25
Re: Ремонт С1-99
Последний раз редактировалось Mike-pa; 02.12.2023 в 18:27.
02.12.2023, 22:58
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
только начал
Начало неплохое.
03.12.2023, 00:15
Re: Ремонт С1-99
У меня тут ещё вопрос возник по поводу измерений напряжения на трубке. В ТО написано измерять В7-16 и киловольтметром. У них разное входное сопротивление. У В7-16 10 Мом у киловольтметра 10 Гом. Как они на заводе измеряли? В7-16 просаживает все напряжения с малым током.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
