03.12.2023, 23:49
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
это с какого перепуга просаживает?
04.12.2023, 00:01
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Mike-pa
В ТО написано измерять В7-16 и киловольтметром. У них разное входное сопротивление. У В7-16 10 МОм
Не 10 ли МОм /В входное сопротивление В7-16?
Экзорцист 40-го уровня.
04.12.2023, 01:27
Re: Ремонт С1-99
Прочитал эпопею про кривые лучи в 17ЛО1И. Впечатлился, как вопросами так и ответами гуру. Да....
Искажения бочка-подушка типичны для ЭЛТ. Есть электрод коррекции геометрии (вывод 6). Напряжения не нем подстраивали, глядя на 2 луча, сверху и снизу (удобно включить 2 канала)?
Вообще, при замене трубы, полный цикл регулировок на электродах делался?
Трубы эти сложные, что-то около 12 подстроечников. (Я как раз в процессе замены 17ЛО1И на 17ЛО7И в Индикаторе 813. Почти все сделал. Докинул 2 звена к умножителю. Пересчитал и перепаял резисторные делители всех электродов. Что-то пожег в DC-ресторере. Но вот что-то сил нет последнее время на финальный рывок, закончить).
Со многими экземплярами 17ЛО1И опыта нет, но слышал от опытных людей, что труба "не очень удачная". Поэтому 7И и появилась собственно.
Стоит заметить, для любой трубы, если геометрические искажения сильно разные по сторонам (верх и низ, лево и право, по углам) то это неточная сборка трубы и ничего не поделать. То же самое, если фокус сильно разный по полю.
Хотя, фокус неравномерный по полю, может появиться со временем и быть следствием неравномерно севшего катода. (Относится ли это к геометрии - полностью не уверен)
Если не поможет регулировка - то это неудачная труба и надо искать еще парочку
Последний раз редактировалось add.ocean; 04.12.2023 в 01:34.
04.12.2023, 10:22
Re: Ремонт С1-99
Привет всем. Насчёт В7-16 просаживает напряжения только так. Проверил на собственном опыте , почти в 2 раза на малоточных напряжениях таких как напр 1 и 4 линз. Другие помощнее не так сильно. Даже делитель на 265 Мом подсаживает напряжение на модуляторе, фокусе , астигматизме.
Что касается электрода коррекции луча , в моём случае никакого влияния на искривление луча, при смещениии его вниз или вверх у самых краёв экрана, не оказывает. Помогло правильное выставление напряжений на трубке , в частности на 1 и 4 линзе в блоке А4. Самое главное, что бы показания были правильными, необходим измеритель с большим входным сопротивлением порядка от 300 Мом и больше.
Последний раз редактировалось Mike-pa; 04.12.2023 в 10:25.
04.12.2023, 10:34
Re: Ремонт С1-99
Как раз сейчас разбираюсь с работой трубки, раньше кроме телевизионных кинескопов и мониторов не сталкивался, смущает напряжение + 1500 в . По схеме идёт с умножителя напрямую на трубку. При измерении показывает +1440 в и падает скачками до +1200 в. Что это может быть? Что то с трубкой или выпрямитель не держит? Может кто сталкивался?
04.12.2023, 10:55
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,835 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Что то с трубкой
У Вас же ДВЕ трубы, а снаряд в одну воронку...
падает скачками...
А если запереть трубу?
Как падает при изменении яркости?
04.12.2023, 11:25
Re: Ремонт С1-99
Нет ничего не регулировал, просто мерил сзади на трубке напряжения. На экран правда не смотрел ,сзади не видно. Изначально подавал импульсы с калибратора на средней яркости. Напряжение на 9 электроде +1440в неустойчивое , падает до +1200 в, потом опять подымается. Я не сразу обратил на это внимание. Ну было +1440 вроде как более менее в норме. Долго на нём не задерживался, а тут конкретно стал смотреть и такая ерунда.
04.12.2023, 11:50
Re: Ремонт С1-99
Видно. Через зеркало.
На одном режиме ничего не поймете. Надо поиграться режимами. Хоть яркость-то покрутите...
04.12.2023, 14:17
Re: Ремонт С1-99
Посмотрел внимательно. Напряжение не скачет, наверно плохой контакт был. когда тыкал щупом. Напряжение меняется от яркости до нужных +1500в от резистора на плате CR R9. При этом яркость большая , луч расфокусируется и уходит немного вверх. Регулировкой уменьшения яркости на панели, луч становиться нормальным, но напряжение опять уменьшается до 1430в. Напряжение на катоде -2490 , ничем не меняется. Возможно погрешность измерения делителем, а может нет. -2000в стоит чётко. Остальные напряжения на трубке в норме.
04.12.2023, 14:52
Re: Ремонт С1-99
Посмотрел внимательно. Напряжение не скачет,...
Значит - одной заботой меньше.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
