04.12.2023, 15:32
Re: Ремонт С1-99
Вопрос на засыпку. Почему в ТО напряжение трубки на 4 линзе 12 конт указано (-800-600), а паспорте на трубку (-600-400)? Чему верить?
04.12.2023, 18:23
Re: Ремонт С1-99
Mike-pa,
Я как-то сравнивал несколько паспортов и там были разные диапазоны напряжений. То ли мелкие изменения конструкции, то ли находили и исправляли ошибки - не знаю.
Вообще напряжения на некоторых электродах (например катод -2500В, послеотклонение -2000В, смещение 4 к.л. +1500В) ставятся жестко, на многих других - подстраиваются под наименьший рамер пятна по полю (на наилучшую резкость). Поэтому указан диапазон.
Обратите внимание, что все напряжения в паспорте на трубу указаны относительно ускоряющего электрода (вывод 7). ускоряющий электрод (вывод 7) должен находиться под средним потенциалом отклоняющих пластин (примерно вольт +40) относительно земли прибора. Если это не так - это влияет в том числе на фокус и геометрию.
Просто так крутить напряжения на квадрупольных линзах и т.п. стоит только как начало перед точной визуальной настройкой.
Для настройки на глаз, я обычно один канал оставляю без сигнала (горизонтальна линия в середине экрана), а на второй канал вывожу 10-20 перодов синуса на экран и амплитуда на всю шкалу. После этого сразу видно что на что влияет. "Сходимость" обычно есть, то есть покрутив все напряжения последовательно по несколько раз, приходишь к наилучшей резкости. Но получается скорее с опытом, может и не один день тренироваться придется
Последний раз редактировалось add.ocean; 04.12.2023 в 18:43.
04.12.2023, 18:28
Re: Ремонт С1-99
вообще, подумав хорошо, что надо было сделать конструкторам такого рода приборов, это вывести все регулировки трубы на одну плату, логично расположить, и читаемо подписать.
04.12.2023, 21:14
Re: Ремонт С1-99
Какую мин линию луча получалось свести?
04.12.2023, 22:27
Re: Ремонт С1-99
вообще для хороших ЭЛТ разных моделей - 0,5-0,7 мм на небольшой яркости.
0,5 это отличный результат.
Для 17см бэушных труб я бы закладывался на 1мм. Если сильно больше - не айс.
Еще стоит проверить что сама схема не делает луч толще. Это могут быть широкополосный шум, сетевые наводки, пульсации напряжений, высокочастотное возбуждение. но это в центре и с краев будет абсолютно одинаково. Проверить можно, соединив пластины Y вместе, оставив их под потенциалом ВК УВО.
Последний раз редактировалось add.ocean; 04.12.2023 в 22:36.
05.12.2023, 08:44
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от ForcePoint
Не 10 ли МОм/В входное сопротивление В7-16?
В описании сказано: не менее 10 МОм.
Вот из описания С1-93, где такая же труба.
Последний раз редактировалось vg155; 05.12.2023 в 09:17.
05.12.2023, 09:08
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от add.ocean
Это вот так? Почти вся геометрия но одной плате, все подписано ...
Сказали "Спасибо" DanilinSA
05.12.2023, 14:16
Re: Ремонт С1-99
Уважаемый vg155, хочу показать вам схему делителя входа В7-16. Можете сами подсчитать общее сопротивления на входе.
Последний раз редактировалось Mike-pa; 05.12.2023 в 14:19.
05.12.2023, 14:21
Re: Ремонт С1-99
Этим вольтметром можно померить только напряжения на блоке питания, но никак не на трубке.
05.12.2023, 14:32
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Mike-pa
1. Зная вх сопротивление этого вольтметра и вых. сопротивление измеряемой цепи, нетрудно вычислить истинное напряжение.
2. а можно поступить и по-другому - указать в документации те напряжения, которые покажет именно этот прибор (или же с аналогичным вх. сопротивлением).
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
